  Probleme mit Extrudierentool
Autor Thema:  Probleme mit Extrudierentool (483 mal gelesen)
Tom59
Sehen Sie sich das Profil von Tom59 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom59
erstellt am: 30. Mrz. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade erst dabei mich mit ProE vertraut zu machen, un das hat bis jetzt (dank eines guten Übungsbuches) auch gut funktioniert...
Hatte mich hier im Forum auch schon bei älteren Beiträgen umgesehen, aber leider keine passende Lösung gefunden...
Nun aber zu meinem Problem: Ich möchte an ein bereits existierendes Konstruktionselement mit Hilfe des Extrudierentools etwas anfügen. Dies habe ich auch schon öfters erfolgreich gemacht, folgendes Problem hatte ich allerdings noch nicht:
Beim aufrufen dieser Funktion ist im Schaltpult(unten im Fenster) die Funktion 'Material entfernen' bereits aktiviert und lässt sich auch nicht ausstellen.
Wie kann ich dieses Problem beheben, da ich ja etwas anfügen und nicht entfernen möchte?
Danke einstweilen für eure Hilfe!
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 30. Mrz. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom59 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht füllen sie mal die System – Info aus.
Da ich annehme, dass sie WF verwenden und ich mich damit nicht auskenne, vermute ich nur: Sie versuchen in einer Baugruppe ein Konstruktionselement einzufügen. Und in der BG lassen sich nun mal nur Materialschnitte und keine Körper erzeugen.
mfg HP
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
da kann ich nur raten.
Aber als erstes fällt mir dazu ein, dass du dich wahrscheinlich in einer Baugruppe befindest. Dort kannst du nur Material entfernen und keins erzeugen.
BTW: Füll mal deine Systeminfo aus!!!
[edit]
Mist, zu langsam!
[/edit]
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 30. Mrz. 2007 editiert.]
Tom59
erstellt am: 30. Mrz. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, befinde mich in einer Baugruppe. Nun hats funktioniert.
Danke für die schnelle Hilfe!
