  Mechanismus funzt ned
Behalten Sie Ihre IT-Sicherheit im Überblick, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mechanismus funzt ned (623 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 30. Mrz. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all,
ich hab ne Baugruppe mit Verbindungen zusammengebaut. Alles funzt einwandfrei, die Parts lassen sich durch ziehen, entsprechend der verwendeten Verbindung. Dann Mittagspause, BG wird gespeichert, das Programm beendet. Nach der Mittagspause, neue Sitzung, BG laden, doch jetzt lassen sich die Parts nicht mehr ziehen. Als hätte man eine übliche BG. Mit Def. editieren kann man aber für jedes Bauteil die Verbindungen sehen und es steht auch vollständig als Info in der Box.
Betreffende Version ist WF2 M180.
Handelt es sich dabei um einen Klassischen Bug oder um eine falsch gesetzt Config-Einstellung?
Thx, Michael
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich auch schon mal, hab den Fehler aber nicht finden können, war beim nächstem mal wieder ok.
Aber probiermal im Mechanismus über zu ziehen über das Handsymbol. Gehts dann auch nicht?
Beste Grüße,
Max
erstellt am: 30. Mrz. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das tuts auch nicht. Hab mit jetzt beholfen in dem ich alle Komponenten unterdrückt habe und Eine nach der Anderen wieder zurück geholt habe. In dieser Reihenfolge gingen danach auch wieder alle Komponenten zu bewegen.
Michael
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 30. Mrz. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich an wie eine nicht regenerierte Baugruppe. Vermutlich ist ein Teil nach dem Speichern der Baugruppe noch geändert worden.
Ist zwar schon etwas her, dass ich das Pro/Blem hatte, damals war das mit Regenerieren bzw. erzwungenem Regenerieren abzustellen.
Die Config-Einstellung beträfe dann das automatische Regenerieren beim Aufrufen, würde ich aber so lassen, wenn Du mit größeren Projekten umgehen musst. In großen Baugruppen kann das ohne jeden Sinn mal eben den halben Tag kaputt machen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
