  Lizenzen zentral verwalten
Autor Thema:  Lizenzen zentral verwalten (706 mal gelesen)
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/fis,
ich habe vor, alle Lizenzen zentral zu verwalten.
Ich finde hier im Forum keine zufriedenstellenden Beitrag.
Auch von PTC habe ich keine Anleitung, wie so etwas gehen könnte.
Hat jemand von euch ein Manual geschrieben o.ä.?
Gibt es Probs bei der M120 WF2?
Schon jetzt danke.
MVossen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Mrz. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Auf einem Server die Software für die Lizensierung installieren, alle Lizenzen müssen "floating" sein, alle Lizenzen auf die cpu_id dieses Servers wechseln und bei den Arbeitsplatzrechnern dann die Lizenzen vom Server holen.
Arni
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MVossen:
Nee, nicht in diesem Zusammenhang.
Wahrscheinlich gibts deshelb keine umfangreichen Beiträge, weil das eigentlich der Standard ist und überraschenderweise richtig problemlos funktioniert.
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 30. Mrz. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts leichter als das.
Weil es viel zu einfach ist. Du läßt Dir Deine vorhandenen node-locked Lizenzen umschreiben auf den Typ "floating" und zugleich auf eine einzelne MAC-ID (kostet ein paar Schienen, lohnt sich aber immer). Das sollte dann möglichst die MAC-ID eines zentralen servers sein und keiner beliebigen Workstation. Auf dieser installierst Du dann einen möglichst aktuellen FlexLM und dazu das neue License-File von PTC - und fertig!
Das brauchst Du beim besten Willen nicht. Einfach installieren und fertig.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 30. Mrz. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
...und nicht vergessen, danach bei den Clients setup aufrufen und einstellen, dass die Lizenz nun vom Server zu holen ist...
Bastian
(Er ist wieder da! )
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Aber besser gleich einen aktuelleren Lizenzserver installieren (WF2 >M160).
Der ist dann auch gleich noch tauglich für 64Bit-Clients.
Michael
MVossen
Dipl.-Ing.
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Beiträge,
werde mich nun ans Installieren stürzen.
MVossen
