  Parameter in mehreren Zeichungen über eine Datei?
Autor Thema:  Parameter in mehreren Zeichungen über eine Datei? (504 mal gelesen)
holgir
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von holgir an!   Senden Sie eine Private Message an holgir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgir
Wildfire 2
(M200)
Win XP
erstellt am: 30. Mrz. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe in einem Arbeitsverzeichnis mehrere Einzelteile. Diese Teile werden nun auf mehreren Zeichnungsdateien verteilt - die Zeichungsdateien haben somit mehrere Blätter.
Mein Zeichungsrahmen ist so aufgebaut, das ich in der Zeichnungsdatei die Angaben für das Schriftfeld über Parameter steuern kann. Dabei gibt es nun Angaben, die für alle Zeichungsdateien gleich sind (wie z.B. Projektnummer, Auftragsnummer,...) Diese Parameter, welche für alle Zeichungen gleich sind möchte ich nun über eine "zentrale" Datei steuern. Dies hätte z.B. den Vorteil, das ich bei gleichem Projekt unter neuer Auftragsnummer nur in diese zentrale Datei gehen müsste und nicht in jede einzelne Zeichung.
Hat da vielleicht jemand 'ne Idee?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgir 10 Unities + Antwort hilfreich
... datenmanagement. z. b. intralink, gewollte datensaetze im workspace anklicken, ändern, auftragsnummern eintragen, fertig...
... alles andere ueber pro/e ist und bleibt halt unuebersichtlich, ist risikobehaftet und macht echt keinen spass...
... ich liebe intralink
... so long
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgir 10 Unities + Antwort hilfreich
@holgir
Auch schon mal über das gleiche Problem geknobelt. Hast Du aber wahrscheinlich keine Chance das so zu machen ohne dass ein größeres Chaos fabriziert wird....
Ich auch, aber wir sind nicht mehr zusammen...
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
