  Kollisionsprüfung in Baugruppen
Autor Thema:  Kollisionsprüfung in Baugruppen (901 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich würde gerne mal wissen, wie ihr sicherstellt, dass es in Baugruppen keinerlei Kollisionen gibt. Wir haben z.B. ein Gerät mit einer beweglichen Klappe an einer Rückwand, die um eine Achse herum aufgeschwenkt werden kann. Es gibt diverse Innereien, die auch noch beweglich sind wie z.B. eine Pumpe mit Hebel.
Durch das Aufklappen der Haube in verschiedene Positionen und dann über Kollosionskontrolle kann man punktuell die Kollision feststellen.
Wie der Zufall so will, sind alle möglichen Positionen getestet worden - nur eine einzige nicht, nämlich wenn der Bügel gedrückt ist. Hätte man in dem Augenblick genau auf diese Stelle geschaut, hätte man es natürlich gesehen.
Gibt es nicht die Möglichkeit dynamisch direkt in der Bewegung die Kollosion zu prüfen?
Danke für Tipps!
BPF
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist funktionalitaet unter mechanism.
... d. h. bei der bewegungssymulation kann die kollision geprueft werden...
... natuerlich ist selbstredent, dass so eine bewegungssymulation nicht ohne auffwand und techn. wissen zu erzeugen geht!
... so long
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin BFP,
mit Mechanismus kann man über den gesammten Bewegungsablauf eine Kollisonsprüfung durchführen.
Dabei ist es auch möglich eine Kollisonprüfung zwischen nur zwei einzelnen Teilen durchzuführen. Das geht dann schneller
Ebenso kann man in Mechanismus auch eigene Analysen definieren. zum Bsp. bestimmte Abstände von Teilen zueinander messen lassen.
Harlekin
PS: verdammt... zulangsam
[Diese Nachricht wurde von the_sad_harlekin am 27. Mrz. 2007 editiert.]
