Thema: Bezugskurven-Linien schwächer drucken (434 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Mrz. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Wenn du eine Zeichnung auf einem Laserplotter druckst, kannst du nur schwarze Linien drucken. Nur die Dicke läßt sich einstellen. Du kannst höchsten den Umweg über den Linienstil gehen. Eine Punkt-Punkt-Linie wirkt grau. Bei einem Stiftplotter kannst du dich frei entscheiden.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
