  pro_library_dir + *.mnu-files vs. search.pro
Autor Thema:  pro_library_dir + *.mnu-files vs. search.pro (1687 mal gelesen)
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HPCompaq NW8240 2GB RAM
ATI Mobility Fire GL V5000
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 26. Mrz. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
Ich versuche mir mal eine Bestätigung aus dem bisher hier im Forum gelesenen zu holen:
Setzt bitte mal voraus, daß man eine funktionierende Normteil-Bibliotheks-Struktur hat:
- pro_library_dir auf ein Verzeichnis ...\LIB gesetzt (Mehrere Unterbibliotheken mit Normteilen, Sections, Symbols etc.)
- erste Library-ebene mit einer Index.mnu Datei im Verzeichnis ...\LIB versehen.
- in allen Unterverzeichnissen *.mnu-files angelegt
Dann gilt folgendes:
- 1. Zum Aufrufen und Einbauen der Normteile reicht das. Klappt auch.
- 2. Zum Aufrufen von Baugruppen, in die die Normteile eingebaut sind reicht es NICHT!
    Dafür müssen ZUSÄTZLICH Suchpfade auf die verschiedenen Unterverzeichnisse gesetzt werden.
Richtig oder Falsch?
1000 Dank! Daniel
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig!
Für den Aufruf von Modellen (einer Baugruppe oder Zeichnung) braucht es die definierten Suchpfade.
pro_library_dir + die  *.mnu-files sind nur zum leichten Auffinden der Objekte zuständig.
Arni
DPerak
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
