 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Alternatives Schaftende = 2 Modelle? (549 mal gelesen)
orowan Mitglied Ex-Student
 Beiträge: 116 Registriert: 01.09.2006 WF4 M080 Catia V5 R18 WINXP
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für einen Kundenzeichnung muss ich eine alternatives Schaftende vorschlagen. An der Ausgangszeichnung (nicht ProE) ist einfach eine zweite Ansicht gezeichnet mit dem Titel: Wahlweise. wie gehe ich in ProE vor? muss ich 2 Modelle machen und dann von diesem 2. Modell das Schaftende als neue Basisansicht einfügen? Gibt es da auch eine andere Möglichkeit? mfg orowan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orowan
Wenn es sich beim Modell um eine Baugruppe handelt, dann ist die vereinfachte Darstellung eine Möglichkeit. Mal wird die Darstellung mit Var1 und mal mit Var2 platziert. Handelt es sich nur um einen Teil kann man an eine Familientabelle denken. ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orowan
Hallo Spontan gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Die erste ist das Ganze über Familientabelle zu lösen. Dabei werden aber strengenommen auch wieder zwei Modelle erzeugt, was du ja nicht willst. Die zweite Möglichkeit wäre, beide Schäfte in das Modell einzubauen und zwei vereinfachte Darstellungen zu erzeugen. Ansichtsabhängig stellt man dann die jeweilige vereinfachte Darstellung ein. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orowan
Hallo orowan, die sauberste Lösung wäre eine Baugruppe mit 3 Modellen. Modell 1: Alles ausser dem Schaft Modell 2: Schaft 1 Modell 3: Schaft 2 Alle Modelle können wahrscheinlich auf "Standard" eingebaut werden, wenn sonst keine Firmen- oder Kundenregeln dagegen sprechen. Die Schnittstelle zwischen den Schäften und dem Rest kann in der Baugruppe mit Kurven, Punkten etc. definiert werden. Dann besteht keine Gefahr, den Rest zu ändern ohne den Schaft zu vergessen. Auf der Zeichnung kann man dann das Modell des nicht benötigten Schafts ausblenden. Alternativ kann man sich auch eine Baugruppenfamilie anlegen und die jeweiligen Varianten für die Zeichnungsansichten benutzen. ------------------ Fatale Fraktalitis... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kritzi Mitglied Projektleiter Konstruktion
 Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2001 Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 26. Mrz. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orowan
Hallo Eventuell könntest du auch die Vereinfachte Darstellung von Bauteilen verwenden. Dabei kannst du die darzustellenden KE´s ein- und ausschließen. Bei der Zeichnungsdarstellung bin ich mir dann aber leider nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass du die Welle in eine Baugruppe einbauen musst, um die verschiedenen Varianten darstellen zu können. So gesehen ist die Vereinfachte Darstellung auf Bauteilebenen auch nicht wirklich ein großer Vorteil im Vergleich zu den bereits angeführten ... mfg Thomas
------------------ Manche Probleme erledigen sich von selbst ... man darf sie nur nicht daran hindern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
