  Trail-Dateien verwalten je nach Benutzer
Autor Thema:  Trail-Dateien verwalten je nach Benutzer (704 mal gelesen)
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe mich mal bissel durch die Trail-Welt gelesen, da bin ich auf die Idee gekommen, Trails speziell zu speichern, da ja hin und wieder Pröö abstürzt. Damit aber nicht alle in einem Ordner liegen oder sich überschreiben, dachte ich das mit einer Art befehl zu lösen.
Aufgabenstellung:
Trails werden ja beim arbeiten in ProE erstellt, jeder Benutzer erzeugt eigene, aber bei uns liegen alle verstreut! Jeder Benutzer hat auf seinem Rechner ProE auf D:\ installiert, arbeiten jedoch ALLE auf einem gemeinsamen Server.
So wollte ich nun die Trails mit auf den Server ablegen, jedoch in die Verzeichnisse der Benutzer selbst.
Lösen kann man das ganze ja so:
TRAIL_DIR .\Trail
Problem: Trails werden ins Startverzeichnis/Trail abgelegt, bzw. ins SV direkt, wenn der Ordner nicht besteht. Damit aber alles beisammen ist, ich nicht bei jedem den Ordner erstellen muss, dachte ich das ähnlich zu lösen, mir fehlt aber der Befehl:
TRAIL_DIR \\servername\pro-daten\trails\&user_login
ich muss das ganze denke ich über netzwerkumgebung machen, da der server nicht bei allen den gleichen buchstaben hat.
Hat jemand eine Idee, wie ich das abhängig vom user_login machen kann? über inneo-toolbox gibt es ja im paramanager ja einen ähnlichen befehl!
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 24. Mrz. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
im Batch einfügen:
trail_dir="xxx\%USERNAME%\yyy"
IF EXIST %TRAIL_DIR% goto :marke1
md %TRAIL_DIR%
:marke1
im config einfügen:
trail_dir $TRAIL_DIR
x und ev. auch y durch sinnvolles ersetzen, z.B. C:\user\%USERNAME%\trail
Ach ja, und natürlich das Trailverzeichnis lokal anlegen, oder wollt ihr nicht aus der Socke kommen?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
[Diese Nachricht wurde von K_H_A_N am 24. Mrz. 2007 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Die zum Login gehörige Variable lässt sich mit dem DOS-Befehl SET abfragen und nennt sich USERNAME.
Aber warum legst Du die Trailfiles nicht einfach auf die jeweilige Workstation?
Deine User werden doch wohl kaum bei jedem Absturz die Plätze tauschen, oder?
Lokale Ablage spart Netzwerk-Verkehr und Verwaltungsaufwand.
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt ihr habt ja recht! da leidet nur die performance drunter mmmhhh....
gut dann muss ichs wohl so lösen, alles auf die Platte zu legen!
