 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Blechparameter auf Zeichnung (2283 mal gelesen)
RoNö Mitglied CAD-User
 Beiträge: 270 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich arbeite viel mit sheet metal. Kann man irgendwie die Blechparameter (z.B.K-Factor) ähnlich wie bei „normalen“ Parametern (z.B. &Benennung:1) auf der Zeichnung sichtbar machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D_A Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 128 Registriert: 25.07.2006 Windows XP XEON CPU 3,39 GHz 2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP: Pro/Engineer Wildfire 4.0 Wochenversion M191 ProFile V8.3 InforCom
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
Hallo, ... wenn der Parameter, den du benötigst, im Teil definiert ist (Bsp. Parameter >K-Faktor< mit Wert "ABC", dann kannst du in der Zeichnung händisch oder auch in der Zeichnungsvorlage (je nachdem) zeigen lassen, indem du eine Notiz mit dem Text >&K-Faktor< eingibst...dann sollte der Wert ABC automatisch erscheinen... Sieht so aus, als ob kein Moderator mehr da ist ich mach jetz auch Wochenende... Gruß Danny [Diese Nachricht wurde von D_A am 23. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo D_A, die Möglichkeit, den Parmeterinhalt von "normalen" Parametern auf der Zeichnung anzeigen zu lassen benutze ich schon seit Jahren (z.B. Bezeichnung auf der Zeichnung, Masse etc.). Ich meine hier die Blechparameter für das Sheet Metal. Bis jetzt habe ich dafür noch keine greifbare Lösung. An dieser Stelle ist immer noch Handarbeit angesagt, mit den ensprechenden Konsequenzen. Hat jemand dafür vielleicht einen weiteren Lösungsansatz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt-ikt Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 02.02.2005 WF4.0 M150
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
Hallo allerseits, ich plage mich mit dem gleichen Problem rum. Der k-Faktor kann editiert werden in den Setup-Parametern (Bild1). Leider wird dieser aber nicht angeboten für Beziehungen und auch nicht für die Verwendung in Zeichnungssymbolen (Bild2). Mit der SMT_THICKNESS ist alles super, nur leider beim für mich wichtigen k-Faktor hapert es. Was mache ich falsch, was fast alle Anderen richtig machen??? Für eine Lösung, mit der der k-Faktor in Zeichnugen ausgewiesen werden kann wäre ich sehr dankbar... Bis dann Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Okt. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
Hallo Bendedikt, ich kann das Verhalten leider so bestätigen. Hier wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als einen Call bei PTC zu eröffnen. Ich vermute allerdings, dass man als Lösung die Erstellung eines Verbesserungsvorschlages eintragen wird. Anscheinend ist der Programmierer der Meinung gewesen, dass diese Parameter nicht auf eine Zeichnung gehören und nur zur Konfiguration gebraucht werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
erstellt am: 17. Okt. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
Zitat: Original erstellt von Benedikt-ikt: Dann kann ich die Suche nach einer Lösung stoppen und mich dem Schicksal hingeben!!!
Es wäre vielleicht nicht ganz schlecht, wenn Du zumindest versuchen würdest, meine Aussage zur PTC-Hotline zu widerlegen. Ich wäre sehr froh, wenn das mal jemand schaffen würde. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
