Thema: Werte aus Materialdateien (566 mal gelesen)
luzzy Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 29.03.2005 XP WF4 M140 DELL 390/T3400
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht eine ganz dumme Frage ... wie wir wissen gibt es Probleme mit Materialnamen, die länger sind als 31 Zeichen (Systemabsturz). In den Materialdateien sind aber doch viel mehr Werte eingetragen als "Condition" Kann ich mir nicht eine andere freie Position (z. Bsp. EMISSIVITY) greifen, und diesen Wert verwenden ?? Probiert habe ich das schon, habe es aber nicht hingekriegt. Für mich wäre es eine Lösung, wenn ich auf verschiedene Positionen aus der Datei zugreifen könnte. Hat jemand eine Lösung?? viele Grüße Luzzy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luzzy
Du kannst IMHO auf diese Werte zugreifen. Aber du kannst sie nicht mißbrauchen. Die Conditions sind der einzige Wert, der Zeichenketten weitergibt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luzzy
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Du kannst IMHO auf diese Werte zugreifen. Aber du kannst sie nicht mißbrauchen. Die Conditions sind der einzige Wert, der Zeichenketten weitergibt.
Kann ich bestätigen... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luzzy Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luzzy
Zitat: Original erstellt von luzzy: Das wäre natürlich eine Erklärung für mein klägliches Versagen Trotzdem vielen Dank für sie wirklich schnelle HilfeGruß Luzzy [Diese Nachricht wurde von luzzy am 21. Mrz. 2007 editiert.]
OT: Ich gehe meinerseits nie von meinem kläglichen Versagen aus. Das überlasse ich anderen...  ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
