  Materialschnitt in der Baugruppe in Darstellung ausschließen
Autor Thema:  Materialschnitt in der Baugruppe in Darstellung ausschließen (1796 mal gelesen)
Joerg_TB
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_TB an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da grad ein kleines Problem
Kann man in WF2 bzw. WF3 einen Materialschnitt in einer Baugruppe aus einer bestimmten Darstellung ausschließen. Würde die Baugruppe gerne mit der selben Zeichnung einmal mit und ohne Materialschnitt darstellen.
Im Teilemodus funktioniert das mit den KE's ja einwandfrei. In der Baugruppe auch mit Teilen aber mit dem in der Baugruppe eingefügte KE klappts nicht.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Folien kannst Du die Ansichten steuern. Bei der gewünschten Ansicht einfach die Folie mit dem Baugruppenschnitt ausblenden.
Gruß Frank
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit einem banalen Stufenquerschnitt in der Zeichnung, also ganz ohne vereinf. Darst. ?
@frank
wäre mir neu, das ich Volumen KE´s ausblenden kann ?!?
Gruss Jürgen
[Diese Nachricht wurde von war ich das etwa am 21. Mrz. 2007 editiert.]
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joerg_TB:
...aus einer bestimmten Darstellung...
vereinfachte Darstellung
Mahlzeit!
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort "Teilefamilie": Teilefamilie erzeugen, Kriterium "der Materialschnitt", Variante erstellen mit "Option" Matrialschnitt "No".
Zeichnung erzeugen, Modell mit Materialschnitt platzieren, Zeichnungsmodell hinzufügen, die Variante ohne Matrialschnitt, Variantenmodell ohne Materialschnitt platzieren.
Punkt. - Wo ist das Problem?!
Kalle_ok
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von war ich das etwa:
@frank
Gruss Jürgen
Nicht in Vereinfachten Darstellungen im Baugruppenmodus, wovon beim Fragesteller aber auch keine Rede war. Ich verstand seine Frage auf Zeichnungsdarstellungen bezogen.
Gruß Frank
Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle, werde es testen. Auf die einfache Variante mit Folie ausblenden hätte ich ja uch selber kommen können.
@pro_blem
Das funktioniert mit Teilen in der Baugruppe auch ganz wunderbar. Nicht aber mit KE's die in der Baugruppe erstellt wurden.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnellschuss
T'schuldigung
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 22. Mrz. 2007 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
...auf Zeichnungsdarstellungen bezogen...
da würdest du über folien auch nicht den gewünschten effekt erzielen. volumen-ke sind nicht über folien ausblendbar (auch schnitte nicht); lediglich ihre bezugselemente (z.b. mit bohrungen oder skizzierten radien erzeugte achsen, wenn das ke auf einer folie liegt) oder das volumen in seiner gesamtheit (seit 2001).
gruß
