| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Zertifizierte Wochenversion nicht erhältlich! (1240 mal gelesen)
PRO-biose Mitglied Konstrukteur und CADmin
 Beiträge: 54 Registriert: 14.08.2006
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, mir ist im Moment nach ein bißchen PTC-Bashing. Auf einem neuen HP4400 habe ich neulich die WF2-M230 installiert - wenn man zwischen 2 und 10 Sekunden für die Abarbeitung einer Mauszeigereingabe warten möchten, ist das genau das richtige. Geschenkt, war halt die neueste Wochenversion, die im Haus vorhanden war. Da wir aber ja nur zertifizierte Hart- und Weichware nutzen wollen, verrät ein kurzer Blick auf die Plattformunterstützung dass die M160 zertifiziert ist. Angefragt: NICHT VERFÜGBAR! Kartoffelfeld abgeerntet oder was? Was ist denn das für ein Scherz? Man stellt nur eine Version als abgesegnet hin, die gefälligst zu benutzen ist, sonst selber Schuld, aber die kriegt man nicht?! Wofür genau, zahlt man jetzt noch mal die Lizenzgebühren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-biose
Ich weiss ja nicht genau, wo genau Dein Problem liegt, aber fangen wir mal klein an: Ich kann die WiFi2-M160 problemlos runterladen - woran hängts denn?? Wie Du in meiner Sysinfo erkennen kannst, setzen wir die M230 ein - weitestgehend problemlos. Also wie war nochmal die Frage?? EDIT: Ach ja, Dein Mauszeiger-Warte-Spiel klingt für mich mehr nach Konfigurations- oder Treiberproblem als nach Wochenversion. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unser Admin hat bei PTC angefragt und mir erzählt, die M160 ist nicht mehr verfügbat, die M230 sei zurückgezogen worden. 1.6 GB aus dem Netz ziehen kommt nicht in Frage. Sämtliche Treiberspielchen haben nichts gebracht. Ein simples Rüberkopieren einer installierten alten M150 als Test hat die Handbremse gelöst, aber das kann es wohl nicht sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-biose
Zitat: Original erstellt von PRO-biose: Ein simples Rüberkopieren einer installierten alten M150 als Test hat die Handbremse gelöst, aber das kann es wohl nicht sein.
Damit scheiden Treiberprobleme wohl aus... Wir sind auch von der M150 auf die M230 - ohne Performanceprobleme. Vielleicht ein config-Problem? Schon mal ohne configs probiert? ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oschi Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 71 Registriert: 05.10.2004 ProE W2,W3, AutoCAD, Catia V5 W XP-P,SP2 3GB RAM, Intel6600/2x2,4GHz ATI Radeon X1950,ATI-Treiber 6.14
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-biose
ich hab mal ein Video davon gemacht und dieses Problem dem Support zur Verfügung gestellt...es ist der blanke Horror damit arbeiten zu müssen. Angeblich ist es ein Hardwareproblem....kann aber nicht sein. Bei uns tritt der Effekt auch auf. Rechnerneustart- dann geht es wieder ohne den Effekten der Mausabarbeitung. Unterschiedlich ist wann dieser Effekt auftritt. Einen Grund dafür kann ich nicht erkennen, ich vermute tatsächlich den Treiber der Maus. Gibt es eigentlich zertifiMaus Treiber? ich leg das Video zum runterladen auf Rapidshare wenn notwendig. ------------------ Gruß Oschi alles wird gut...und ich bin nicht Schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-biose
Zitat: Original erstellt von oschi: ich leg das Video zum runterladen auf Rapidshare wenn notwendig.
Das wäre schon mal interessant... Der sicherste Maustreiber ist kein Maustreiber. Die Windows-Mausunterstützung sollte zum Arbeiten in Pro/E erstmal reichen. Was für einen Treiber nehmt Ihr? Die üblichen Verdächtigen sind abgeklappert? Mausschatten, kein Fenster-zeigen beim Ziehen, kein OpenGL-Schoner, zertifizierter Grafiktreiber, ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-biose
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Die üblichen Verdächtigen sind abgeklappert? Mausschatten, kein Fenster-zeigen beim Ziehen, kein OpenGL-Schoner, zertifizierter Grafiktreiber,
Wenn das getan ist, bleibt die Frage, was für eine Maus (Springmaus, Tanzmaus, Wüstenmaus ... ) sitzt denn im PC? Aber im Ernst, die älteren Wochenversionen der WF2 hatten Probleme mit Logimäusen, ab M220 war das vorbei - würde gegen die M150 sprechen. Was sagt denn das System / Ereignisprotokoll? Was hängt denn alles am USB ? - auch hier kann man ein System ausbremsen. Alternativ mal eine PS2-Maus dranhängen. Wenn es der USB ist, könnte man einen kleinen USB-Hub dazwischensetzen (mit eigenem Netzteil), der kompensiert dann eventuell zu viele oder zu lange Kabel. Und noch einmal Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Der sicherste Maustreiber ist kein Maustreiber. Die Windows-Mausunterstützung sollte zum Arbeiten in Pro/E erstmal reichen.
... reichen ja, aber was ist das gegen eine 2000dpi-Laser-Maus, die als Daumentasten Shift und Ctrl hat??? ------------------ BTW : your computer has no brain, use your own  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-biose
und da freuen sie sich wieder .... hach nun ist feierabend! Das tolle Video stelle ich heute noch hinein. Im Ernst- ich könnte noch viel schneller... ------------------ Gruß Oschi alles wird gut...und ich bin nicht Schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: [QUOTE]Original erstellt von oschi: ich leg das Video zum runterladen auf Rapidshare wenn notwendig.
Das wäre schon mal interessant... Der sicherste Maustreiber ist kein Maustreiber. Die Windows-Mausunterstützung sollte zum Arbeiten in Pro/E erstmal reichen. Was für einen Treiber nehmt Ihr? Die üblichen Verdächtigen sind abgeklappert? Mausschatten, kein Fenster-zeigen beim Ziehen, kein OpenGL-Schoner, zertifizierter Grafiktreiber, [/QUOTE] Hallo, es ist eine Standard-HP-Maus (Scroll/USB-optisch) mit Standard-Windows-Maustreiber mit Standard-Einstellungen im Einsatz. Neuesten und zertifizierten Graka-Treiber (Quadro fx1500) getestet, mit diversen Einstellungen für die Leistung durchprobiert. An der config kann es nicht liegen, da sie erstens seit Jahren funktioniert (Firmenstandard, die persönliche lädt i.W. nur zwei Dutzend Mapkeys hinzu) und zweitens mit der M150 problemlos läuft. Nicht "Standard" ist nur der USB-Space-Pilot, aber wie gesagt, mit der M150 läuft es ja. [Diese Nachricht wurde von PRO-biose am 19. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-biose
Zitat: Original erstellt von PRO-biose: An der config kann es nicht liegen, da sie erstens seit Jahren funktioniert (Firmenstandard, die persönliche lädt i.W. nur zwei Dutzend Mapkeys hinzu) und zweitens mit der M150 problemlos läuft.
Wenn's doch nur immer so einfach wäre... Vorsichtshalber würde ich's mal einfach ohne versuchen - dann kann man's gedanklich abhaken und muss sich später nicht selber in den Allerwertesten beissen...  Zitat: Original erstellt von PRO-biose: Nicht "Standard" ist nur der USB-Space-Pilot, aber wie gesagt, mit der M150 läuft es ja.
Na denn: Weg mit dem Raumflieger und flugs ausprobiert! An der Maus mit ihrem Windows-Standard-Treiber kanns wohl nicht liegen - weniger als kein Treiber geht nicht. Was mir noch einfällt, wäre ein bisschen am Grafiktreiber zu bohren: Nicht der Neueste ist der beste, sondern die "guten" Versionen. Mit den Versionen 71.84 und 81.67 habe ich gute Erfahrungen gemacht, übrigens auch hier nachzulesen - probier doch gleich die 81.67, die habe ich bei unseren 9300ern grade sauber am Laufen. HTH ! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-biose
| Anzeige.:
