Thema: Baugruppen-Zeichnung mit angrenzenden Bauteilen (2411 mal gelesen)
Moe2007 Mitglied TZ
 Beiträge: 252 Registriert: 05.08.2006 ProE Wildfire 2.0 Vollversion WinXP Professional Version 2002 mit SP2 Pentium 4 CPU 3,2GHz 2GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Gibt es eine Möglichkeit, in eine Baugruppenzeichnung angrenzende Bauteile einzufügen, die dann auf phantom stellen? Ich möchte nur das Bauteil nicht in der Baugruppe selsbt haben, hätte es zusätzlich eingeladen in die Zeichnung und dann positioniert, aber wie geht das am besten? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Ich würde es mit vereinfachten Darstellungen probieren, die man dann auch in einer Zeichnungsansicht darstellen kann ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) ------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! CAD.de Meetingpoint auf der HMI 2007 ------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 8, SUP 9
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Mahlzeit! Man kann einfach ein zusätzliches Part/BG als Zeichnungsmodell einfügen und als neue Basisansicht einfügen, dann einfach Ansichten entsprechend aneinander ausrichten. Ist denke ich ne sichere und saubere Lösung. Gruß T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ähm wie jetzt??? also ich habe eine BG mit 20Teilen, diese BG wird in der Maschine angebaut, nun will die BAUTEILE zusätzlich einfügen, an die die BG angeschraubt werden. Modell hinzufügen und einstellen und Basis einfügen klappt alles, aber das ausrichten mit referenzen oder ähnlichem klappt nicht. klaro könnte ich in der BG die Teile einladen und per Familientabelle dann aus-/einblenden, was ich aber vermeiden möchte. Eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Man könnte die angrenzenden Bauteile als Kopiergeometrie einbauen (nur als Flächengeometrie). Zur Darstellung, wie deine Baugruppe eingebaut wird, müsste das ausreichen. In einer Ansicht lässt Du die Kopiergeometrie eingeblendet, in den anderen blendest Du sie aus (Vorsicht bei Flächen: Die sind zusätzlich noch auf evtl. vorhandene Flächenfolien gelegt). ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) ------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! CAD.de Meetingpoint auf der HMI 2007 ------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Man könnte die angrenzenden Bauteile als Kopiergeometrie einbauen (nur als Flächengeometrie).
Das kann man dann auch recht gut im entsprechenden Skelett-Part der Baugruppe machen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nöp sorry, so komm ich nicht weiter! ich will NIX in die baugruppe machen, will nur in der zeichnung die angrenzende geometrie als phantom darstellen, mehr nicht! aba kann ich denn andere modell hinzufügen und über referenzen positionieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
[x] Deine Shift-Taste ist kaputt. Ansichten ausrichten geht über rechte Maus auf Ansicht, dann unter Punkt Ausrichtung den Haken bei "an anderer Ansicht ausrichten", Ansicht anklicken, fertig.
------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D_A Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 128 Registriert: 25.07.2006 Windows XP XEON CPU 3,39 GHz 2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP: Pro/Engineer Wildfire 4.0 Wochenversion M191 ProFile V8.3 InforCom
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
@Michael: Ausrichten kann man nur entweder horizontal oder Vertikal zu einer vorhandenen Ansicht... oder irre ich mich da??? Moe's problem ist vermutlich, dass er diese horizontale UND vertikale Ausrichtung definieren will bzw. eine eindeutige Lage dieser zusätzlichen Ansicht definieren will... @Moe: ...anschließend nicht vergessen, deine eigentliche Baugruppe in dieser Zeichnung wieder aktiv zu setzen-sonst könnte es passieren, dass du die Eigenschaften von diesem hinzugefügten Teil im Schriftfeld/Modellbaum der Zeichnung angezeigt bekommst... Gruß Danny
[Diese Nachricht wurde von D_A am 19. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Hallo, man könnte eine Dummy-Baugruppe erzeugen und die eigentliche Baugruppe dort einbauen. Dann die zusätzlichen, angrenzenden Teile platzieren. In der Zeichnung wird dann die Dummy-Baugruppe dargestellt und die angrenzenden Teile über Komponentendarstellung phatomisiert. Die Stückliste läßt man dann von der eigentliche Baugruppe anzeigen.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Zitat: Original erstellt von Moe2007: ....ich will NIX in die baugruppe machen, will nur in der zeichnung die angrenzende geometrie als phantom darstellen, mehr nicht!aba kann ich denn andere modell hinzufügen und über referenzen positionieren?
Warum denn nicht in der Baugruppe? Eine Kopiergeometrie taucht in der Stückliste nicht auf, falls Dir das Kopfschmerzen bereiten sollte. Wenn Du das so in der Baugruppe machst, aktualisert sich auch die Position Deiner angrenzenden Teile im Falle einer Teile- oder Baugruppenänderung. Ebenso lassen sich Verbindungsreferenzen wie z.B. Einzelteil) Natürlich ist das Arbeiten mit mehreren Zeichnungsmodellen möglich, aber IMHO lassen die Ansichten sich dann nur über Ansichten ausrichten und nicht über "Anschraubpunkte" wie z.B. eine Achse einer Schraubenverbindung. Ich kann mir kaum vorstellen das Dir das genau genug ist. Udo´s Vorschlag mit dem Skelett geht auch, aber nur, wenn man diese Skeletttechnik auch einsetzt. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) ------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! CAD.de Meetingpoint auf der HMI 2007 ------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: ...Udo´s Vorschlag mit dem Skelett geht auch, aber nur, wenn man diese Skeletttechnik auch einsetzt...
... wozu ich nur raten kann. Das von Moe2007 geschilderte "Problem" schreit förmlich danach. Und vielleicht braucht man ja das Baugruppenumfeld nicht erst, um eine hübsche Zeichnung zu generieren, sondern auch schon vorher beim Design... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 20. Mrz. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
