Thema: Absturz nach ModelCHECK (768 mal gelesen)
Bim242 Mitglied Diplom.Ing.
 Beiträge: 9 Registriert: 21.03.2006 WF2 M191
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kennt jemand die Problematik dass nach der Durchführung von ModelCHECK das Absturzrisiko von ProE enorm zu nimmt. Es geht soweit dass unsere CAD user die Durchführung von ModelCHECK meiden, und das ist nicht Sinn der Sache. Z.Zt. Arbeiten wir mit ProE Wildfire 2.0 / Wochenversion M191 Bitte um Infos damit wir das Problem möglichst schnell beheben können. Danke Bim242
[Diese Nachricht wurde von Bim242 am 19. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bim242
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke der Antwort, leider ist es uns nicht möglich die Wochenversion zu ändern, da wir uns an unseren Kunden orientieren müssen. Intralink benutzen wir nicht, jedoch ein anders PDM-System. Kenn Sie das Problem ? ------------------ Best Regards Bim242 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bim242
Wird dabei "in" dem PDM-System gearbeitet, so wie bei Pro/INTRALINK? Dann bitte mal Pro/E standalone fahren und testen, ob die Abstürze dann auch auftreten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bim242
Hallo Bim, vermehrte Abstürze in Kombination von Modelcheck, Pro/E und "Deinem" PDM kann ich so nicht bestätigen. Schau mal bitte nach, ob das Java, welches empfohlen wird zu nutzen, mit dem bei Dir installierten übereinstimmt. "Fahrt" Ihr die M191 in Deutsch oder Englisch?! - Englisch empfohlen! HW, insbesondere Grafik kann sich mitunter auch störend bemerkbar machen... Arbeitet Ihr lokal oder direkt gegen das "PDM" des Auftraggebers?! Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HW ist weitgehend auszuschliesen da der Absturz auf sämtlichen Workstations in unserer Firma eintritt, somit sind über 100 user betroffen. Ich vermute momentan ehr den Zusammenhang zu unserem PDM (ProFile), welches keine Schnittstelle zu unseren Kunden darstellt. Wir arbeiten mit Deutscher Menueführung. ------------------ Best Regards Bim242 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
