Thema: Zeichnung lässt sich nicht öffnen (2042 mal gelesen)
RaFu Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 19.03.2007 Dell Workstation PWS 360 Windows XP Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M 200 Pro/Intralink 3.4 M030
erstellt am: 19. Mrz. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Zitat: Original erstellt von RaFu: Ich habe im Pro/E einen Motor gezeichnet der sich nicht öffnen lässt. Wenn ich die Zeichnung öffnen will steht: Motor kann nicht aufgerufen werden.
Und Du glaubst allen Ernstes, daß wir angesichts dieser überwältigenden Informationsdichte in der Lage sind, Dir zu helfen, geschweige denn, dazu motiviert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Als erstes mal Hallo und Herzlich willkommen im Pro/E-Forum auf CAD.de! Das klingt nach einem Kompatibilitätsproblem zwischen unterschiedlichen Pro/E-Versionen - drum bitte als erstes wie schon gefordert die Sysinfo mit Pro/E-version und am Besten auch gleich Hardware ausfüllen und detailliertere Informationen & Fehlermeldungen!
------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Für mich klingt das eher so nach nicht angegebenen Suchpfaden ... Dann rätseln wir mal weiter ... ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) ------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! ------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: ... Das klingt nach einem Kompatibilitätsproblem zwischen unterschiedlichen Pro/E-Versionen ...
da ja nun schon so viele auf die fehlende Systeminfo hingewiesen haben, werde ich mal darauf verzichten Es kann aber auch ein anderer Grund sein, der diese Fehlermeldung verursacht. Z.B. kann die Baugruppe umbenannt wurden sein, ohne dass die Zeichnung gleichzeitig geöffnet war oder die Zeichnung wurde nach dem Umbenennen nicht gespeichert oder die Baugruppe liegt in einem anderen Verzeichnis und kann deshalb nicht von Pro/E geöffnet werden (fehlende Suchpfade) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Und Du glaubst allen Ernstes, daß wir angesichts dieser überwältigenden Informationsdichte in der Lage sind, Dir zu helfen, geschweige denn, dazu motiviert?
... besser koennte ich es auch nicht ausdruecken, ich nehme mal an am nachmittag haben wir ca. 30 subjektive meinungen und der fragende hat tatsaechlich kein pro/e sondern hat sich nur im forum geirrt! ... so long
RaFu Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnelle Hilfe. Ich bin neu hier und kenne mich noch nicht so gut aus. Udo, ich denke das du recht hast und die Baugruppe in einem anderen Verzeichnis liegt und deshalb nicht geöffnet werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
muss da voll zustimmen. OT: CAD.de hat ja die 1.000.000-Beitragsgrenze überschritten - RESPEKT dafür -, es ist blos schade, das so einige Beiträge dabei sind, die aufgrund von fehlenden oder schlecht dargestellten Infos des Fragestellers entstanden sind. Das trübt die Freude über die recht hohe Beitragszahl doch ein wenig ..... @RaFu: Sag ich doch: fehlende oder falsche Suchpfade. Kleiner Tipp: Nimm mal genau dieses Stichwort und gib es in die Suche ein (hier im Forum und in Deiner ProE-Hilfe) ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) ------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! CAD.de Meetingpoint auf der HMI 2007 ------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... und der fragende hat tatsaechlich kein pro/e sondern hat sich nur im forum geirrt!
... dann hätte er aber den Programmnamen falsch abgelesen. Zitat: Original erstellt von RaFu: Ich habe im Pro/E einen Motor gezeichnet der sich nicht öffnen lässt.
Aber wenn er den Motor gezeichnet hat  war vielleicht doch MS Paint gemeint ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Zitat: Original erstellt von RaFu: Udo, ich denke das du recht hast und die Baugruppe in einem anderen Verzeichnis liegt und deshalb nicht geöffnet werden kann.
Klasse! Ich überweise 10 Üs für die Rückmeldung und für die mittlerweise ausgefüllte Sysinfo! Zur Lösung kannst Du ja einfach mal die Baugruppe öffnen und danach die Zeichnung, dann sollte alles funktionieren.
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
RaFu Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein zu hause habe ich kein Pro/E sondern nur in der Arbeit. Ich habe den Motor zur Übung in der Arbeit modelliert mit Intralink. Habe trotzdem keine Ahnung, warum es trotz Intralink nicht funktioniert!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
@RaFu: Siehst Du, wenn Du uns die Info mit Intralink vorher gegeben hättest, dann wären wir gar nicht auf die Idee gekommen, Dich mit fehlenden Suchpfaden zu belästigen ........ Es sei denn, Du nutzt ProE ohne Intralinkverbindung, davon gehe ich aber mal nicht aus. Jetzt scheint der Fehler wirklich woanders zu liegen. Und es gibt mehrere Möglichkeiten: irgendwelche Geistteile, nicht vorhandene Familintabellenvarianten (verifzieren vergessen?), "kaputter" Workspace ........ ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) ------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! CAD.de Meetingpoint auf der HMI 2007 ------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaFu Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nicht´s gefunden in der Pro/E suche, aber danke euch allen für eure Hilfe. Ich werde den File den Pro/E Experten unserer Firma schicken die werden den File untersuchen, aber nochmals danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Zitat: Original erstellt von RaFu: Habe nicht´s gefunden in der Pro/E suche, aber danke euch allen für eure Hilfe. Ich werde den File den Pro/E Experten unserer Firma schicken die werden den File untersuchen, aber nochmals danke für eure Hilfe.
Wildfire 2.0 M200 und Intralink 3.4 (M011? M020? M030?) ist doch eigentlich eine richtig proppere Kombination. Sollte normalerweise absolut stabil laufen. Gib doch mal noch ein paar Fehler-Infos. Steht in std.out irgendwas? std.err? .proi.log? Wird überhaupt irgend ein File ins Arbeitsverzeichnis geschrieben, wenn Du versuchst, den Motor zu öffnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaFu Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Kannst Du denn dieses Teil für sich alleine, also ohne die Baugruppe im ProE öffnen? Ist dieses Teil in deinem Workspace vorhanden, oder ist es evtl. als Geistobjekt vorhanden? ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) ------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! CAD.de Meetingpoint auf der HMI 2007 ------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaFu Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RaFu Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Gibt es das Teil auch im Commonspace und ist es dort i.O.? Wenn ja, dann bitte Dein Teil im WS aktualisieren. Ansonsten würde ich, wenn alles im Commonspace vorhanden ist, den WS löschen und dann einen neuen WS erzeugen. Evtl. ist der Workspace "korrupt" und er kracht Dir eh bald zusammen. Läßt sich dieses Teil aus dem WS heraus exportieren auf Festplatte? Falls das geht, würde ich mal ProE ohne ProI starten, das Teil auf der Festplatte bearbeiten und es dann wieder ins ProI importieren.
RaFu Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Hast Du es exportiert und vorher die Abhängigkeiten auf "ohne Abhängigkeiten" gestellt? Noch mal die Frage: existiert das Teil evtl. schon im CS ??? ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) ------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! CAD.de Meetingpoint auf der HMI 2007 ------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Sieht das Icon vor dem Namen vielleicht rein zufällig so aus: ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaFu Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RaFu Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
RaFu Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RaFu Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Zitat: Original erstellt von RaFu: Ja File befindet sich bereits im Workspace! ...
Das weiß ich auch, ich meinte, ob das Objekt bereits schon im Commonspace existiert. Und das mit dem screenshot ist jetzt nicht so ganz dein Ernst, oder? Falls doch, dann nutze mal die Forensuche für alle Foren ....... Sei bitte nicht überrascht, wenn es viele Vorschläge gibt, einen screenshot zu erstellen. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) ------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! CAD.de Meetingpoint auf der HMI 2007 ------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Zitat: Original erstellt von RaFu: Blöde Frage, aber wie funktioniert ein Screenshot
Die Forensuche liefert eine Unmenge Lösungen zu dieser Frage! Hier z.B. HTH, Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Zitat: Original erstellt von RaFu: Sorry,meinte natürlich Commonspace!Gruß Raphi
???? Du wolltest also fragen: "Sorry, blöde Frage, aber wie funktioniert ein Commonspace"?????
Ich glaube Du wirfst hier einiges durcheinander. Was ein Screenshot ist, hat JPietsch Dir ja väterlich erklärt/darauf hingewiesen (sei geehrt. Das macht der nicht immer so freundlich....) Unter Commonspace(Gemeinschaftsraum) versteht man eine Art Workspace(Arbeitsraum), welcher sich auf dem Datenserver befindet. Das ist das Ding, von dem Du in Ilink immer aus- und eincheckst. Gruß Patrick
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... besser koennte ich es auch nicht ausdruecken, ich nehme mal an am nachmittag haben wir ca. 30 subjektive meinungen ...... so long
... endlich sind wir ueber 30 meinungen und es ist noch nicht einmal nachmittag! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Zitat: Original erstellt von creative2005: Du wolltest also fragen: "Sorry, blöde Frage, aber wie funktioniert ein Commonspace"?????
Neee! Er meinte: Zitat: Original erstellt von RaFu: Ja File befindet sich bereits im Workspace!
Einfacher Screenshot unter Windows: [Druck]-Taste drücken, Paint öffnen, einfügen, speichern. HTH
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Wenn das Objekt also im Commonspace existiert, dann checke es in Deinen Workspace aus und überschreibe dabei das Objekt in deinem Workspace. Möglicherweise hast Du dann eine ältere Version des Teils im Workspace, aber in diesem Fall ist es das kleinere Übel. Deine Baugruppe sollte sich dann aufrufen lassen. Vorschlag meinerseits: Sollte dann ales gut gegangen sein, die Baugruppe einchecken, darauf achten das alles im WS eingecheckt ist, WS löschen, einen neuen WS aufmachen, Baugruppe auschecken und dann müsste alles wieder i.O. sein. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) ------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! CAD.de Meetingpoint auf der HMI 2007 ------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaFu Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Nein, Du hast das Objekt im Workspace aktualisiert und zwar mit der Version aus dem Commonspace. Das mit dem WS löschen kann ich Dir immer noch wärmstens ans Herz legen. Schwere Geburt, und wir haben anfangs noch an Suchpfade geglaubt. Dafür reichen 10 U´s nicht mehr aus , nehme noch ein Glas Rotwein dazu. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) ------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! CAD.de Meetingpoint auf der HMI 2007 ------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Zitat: Original erstellt von RaFu: Habe den File Im Commonspace aktualiesiert und die Datei lässt sich wieder öffnen. Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
... da frage ich mich doch nu, warum es den status veraltet im ws gibt? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaFu Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Schön. Und wo wir gerade bei Tipps sind: Für Intralinkfragen - und so eine war es letztendlich - nutze bitte das Intralinkforum auf CAD.de. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) ------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! CAD.de Meetingpoint auf der HMI 2007 ------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaFu
Zitat: Für Intralinkfragen - und so eine war es letztendlich - nutze bitte das Intralinkforum auf CAD.de.
Und lass Dir um Himmels willen von jemandem (kompetenten) in Deiner Firma mal die Grundzüge von Intralink erklären bevors noch mehr Verluste zu beklagen gibt... ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
