 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Schablonen bei mehreren Blättern in einer .drw (493 mal gelesen)
Nahpets Mitglied Student
 Beiträge: 59 Registriert: 20.11.2006 Pro/Engineer Wildfire 3.0 Student Edition
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Ich habe eine Zeichnungsableitung mit Hilfe von Schablonen erstellt. Dann wollte ich in der der .drw noch mehr Blätter erzeugen. Also noch ein Bauteil und Blatt erstellen. Aber leider kann ich auf dem neuen Blatt die Schablone nicht mehr verwenden. Wie bekomm ich das hin, das das geht? Danke schon mal.
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nahpets
Hallo, Schablonen lassen sich nur bei Neuerstellungen verwenden. Wenn du ein weitere Bauteilansicht auf einem weiteren Blatt erzeugst, ist das doch sowieso eine eigene neue Zeichnung. Oder du erzeugst 2 Zeichnung mit der Schablone und verschmilzt die beiden Zeichnung zu einer. Würde ich aber vermeiden.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nahpets
Man kann sich natürlich auch 'ne Schablone mit mehreren Blättern erzeugen. Nur weiß man meistens beim Erzeugen der Zeichnung noch nicht, dass man mehrere Blätter braucht. Der Workaround von rjordan gefällt mir da noch besser... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
