Thema: Konfliktmeldungen (1227 mal gelesen)
eic Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 28.03.2001 Pro/ENGINEER Wildfire 2 Pro/INTRALINK 3.4 Windows XP Pro SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Speichern, Regenerieren, aber machmal auch bei anderen Aktionen blendet Pro/E ständig Konfliktmeldungen ein, die man mühsam wegklicken muß. z.B.: Objekte im Workspace sind schreibgeschütz, oder Warnungen im Zusammenhang mit Familientabellen, ... Kurz um: das ist auf die Dauer recht lästig. Gibt es da Möglichkeiten das Dauerhaft abzustellen? (In Intralink kann man im Applikationsverhalten ein paar Sachen einstellen, nur leider bewirken diese Einstellungen .... gar nichts ) Danke für Inputs.
------------------ mfg EiC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eic Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gelesen wurde der Post, leider keine Antwort. Liegt das daran, dass ich der einzige mit dem Problem bin? Oder habt Ihr das Problem auch (kennt es zumindest) aber habt auch keine Lösung? ------------------ mfg EiC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eic
Zitat: Original erstellt von eic: Objekte im Workspace sind schreibgeschütz, oder Warnungen im Zusammenhang mit Familientabellen, ... Kurz um: das ist auf die Dauer recht lästig.
Ich lese das und frage mich, ob Du wohl versuchst schreibgeschützte Teile zu speichern - und warum Du das tust. Und wenn Deine Familientabellen nicht verifiziert sind, dann verifiziere sie doch einfach - bei uns könntest Du sie sonst eh nicht einchecken. Verstehe ich Dich vollends falsch, oder möchtest Du wirklich sinnvolle Hinweise abschalten? ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eic
... also teile die im intralink schreibgeschuetzt sind, kann man wie beschrieben mit dem applikationsverhalten steuern. daten, die bei uns eine freigabe haben, duerfen nicht eingechecked werden, und es gibt diesen hinweis dann bei aenderung. man kann diesen hinweis aber eben unter applikationverhalten auf meldung 'nie' stellen und dann gibt es keine meldung. bei uns funktioniert das, wir nutzen dies aber nicht, sondern es gibt eine warnung. bei sinnvollen warnungen gebe ich michael ansonsten recht. die poppen bei uns auch auf mit dem ziel, dass diese missstaende revidiert werden, damit die fenster eben das naechste mal nicht aufgehen! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eic Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Ich lese das und frage mich, ob Du wohl versuchst schreibgeschützte Teile zu speichern - und warum Du das tust. Und wenn Deine Familientabellen nicht verifiziert sind, dann verifiziere sie doch einfach - bei uns könntest Du sie sonst eh nicht einchecken. [/B]
Lass es mich so ausdrücken: Ich möchte nicht schreibgeschützte Objekte speichern, aber Pro/E will. Dabei handelt es sich größtenteils um Normteil (mit Familientabelle), die in Intralink in besonderen Ordnern abgelegt sind, in den normale User nicht einchecken dürfen. Intralink ist bei uns so konfiguriert, dass automatisch beim Auschecken ein Read-Only Status im Workspace gesetzt wird, wenn der User keine Eincheck-Berechtigung hat. Weiters ist Pro/E so konfiguriert, dass Read-Only-Objekte nicht regeneriert werden dürfen. Natürlich könnte man mal die Familientabellen verifizieren, aber bei unserer Menge an Objekten dauert das lange, sehr sehr lange. Punkt ist, ich will in diesem Fall diese Objekte ja gar nicht einchecken! Zitat: Original erstellt von Michael 18111968:Verstehe ich Dich vollends falsch, oder möchtest Du wirklich sinnvolle Hinweise abschalten? [/B]
Ob die Meldungen nun sinnvoll sind oder nicht muß jeder für sich entscheiden. Aber in meiner derzeitigen Lage ist die Antwort auf deine Frage ganz klar: JA! ------------------ mfg EiC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eic Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@hagen123 Bis zu Pro/E 2001 verwendeten wir diese Option genauso, einfach um den User ein Feedback zu geben. Aber seit WF2 (WF1 habem wir ausgelassen) sind diese Konfliktmeldungen der absolute Horror. Es ist ja nicht so, dass man, z.B. beim Speichern einer Baugruppe, EINE Dialogbox mit allen Konflikten bekommt, sondern es ist fast so, als ob jeder Konflikt seine eigene Dialogbox erzeugt, die man behandeln muß. ------------------ mfg EiC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eic
wie wäre es denn, wenn Du die Objekte in Deinem Workspace, die Du (aus Versehen?) geändert hast und nicht einchecken darfst einfach mal aus dem Commonspace aktualisierst? Dann erkennt sogar Pro/E, dass kein Bedarf am Einchecken besteht und die Zahl Deiner lästigen Warnungen verringert sich zumindest. MfG ------------------ BTW : your computer has no brain, use your own  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eic Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@K_H_A_N das kann ich natürlich machen. Doch mein "Problem" ist ja nicht, dass ich nicht einchecken darf. Das Problem stellen die Konfliktmeldungen dar, die ich massenweise wegklicken muß. ------------------ mfg EiC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eic
schon der Zeit wegen sollte man seinen Workspace immer gut pflegen (und ab und zu mal neu anlegen, sonst wächst er ins unendliche). MfG
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eic
Alternative: Einmal Arbeit reinstecken problematische Teile (Familientabellen) mit vollen Rechten auschecken mit WF2 durchregenrieren und wieder einchecken. Ab da hat man Ruhe Ursachen: uralte Familientabellen, problematische KE's, die ein Teil beim Aufruf in WF2 als modifiziert kennzeichnen (Stufenschnitt) usw... ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eic Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe gerade mein Problemfeld eingegrenzt: Du Ursache dieser Konfliktmeldungen ist nicht Intralink und auch nicht Pro/E (zumindest nicht direkt). Die Quelle schein ModelCHECK zu sein! Ich habe mal den ModelCHECK deaktiviert und es war keine einzige Konfliktmeldung mehr da! Wenn ModelCHECK wieder eingeschaltet wird, darf ich wieder Konfliktmeldungen abschießen. Werde mir mal die ModelCHECK config genauer ansehen. Sollte wer Tipps haben, bitte posten! Danke! ------------------ mfg EiC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
