  Startmodell anpassen
Autor Thema:  Startmodell anpassen (1589 mal gelesen)
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Möchte unsere Startmodell anpassen, problem ist dies, dass bei einer Baugruppenzeichnungen oft eine große X-Anzahl an Teilen steht, WEIL unsere Leute gern vergessen die Parameter auszufüllen.
Würde somit gerne diese Beziehung inkludieren, damit die Artikelnummer stehts sofort hinterlegt ist, aber er bringt mir den Fehler, dass der schon reserviert wird. Wie habt ihr das gelöst oder muss man dies in die Config schrieben?
Unsere Artikelnummer lauten im Grunde XXXXXXXXX also 9-stellig, wobei nur 5 angezeigt werden sollen, das schaffe ich alles mit dem Befehl:
PRAEFIX = SEARCH(REL_MODEL_NAME(),"")
FERTIGTEIL_ART_NR = EXTRACT( REL_MODEL_NAME(), 5, 5)
und so sieht am ende der komplette Befehl aus der auch 1A klappt, nur schaffe ich es nicht es ins Startteil einzufügen:
MASSE=MP_MASS("")
GEWICHT=MP_MASS("")
/* Uebergabe des Materialnamens an den Parameter MATERIAL (bei zugewiesenen Material)
MATERIAL=MATERIAL_PARAM("CONDITION")
Wäre dankbar.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
was funktioniert daran nicht im Startteil ?
Teil aufrufen, was in der Config.pro unter template_solidpart eingetragen ist, Beziehung einfügen, speichern.
Neues Teil erzeugen, regenerieren, fertig.
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 18. Mrz. 2007 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe,
Wird das Problem sein, dass deine Beziehung ab neuen Komponenten bzw. .asm aktiev ist, und in alten .asm`s nicht.
Wäre für ProE keine Seltenheit. (Dran denken)
Schönen Sonntag noch!
neuer
