  Bezeichnung bei Mittellinien stört
Autor Thema:  Bezeichnung bei Mittellinien stört (1361 mal gelesen)
Honigbär
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Honigbär an!   Senden Sie eine Private Message an Honigbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honigbär
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorrichtung1.pdf
ich hab hier mal einen Anhang mit einer Vorrichtungskonstruktion.
Das einzige was mich jetzt daran noch ein wenig stört ist, daß bei den Achsen und Mittellinien immer dieses störende A18, A20 usw. noch mit dransteht.
Kann mir bitte bitte jemand sagen wie ich das wegkriege? Die Achsen und Mittellinien sollen natürlich bleiben nur dieses A20 soll eben verschwinden.
Du bist die Aufgabe
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Button #Bezugsachsen ein/aus drücken.....
Arni
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder den button bezugsachsen-kennzeichen ein/aus...
... so long
Honigbär
Angestellter
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön
Du bist die Aufgabe
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
@Honigbär:
... und nach dem Umdefnieren der Schraffur die entsprechende Ansicht regenerieren, dann sieht man auch die umlaufenden Kanten der vom Schnitt ausgeschlossenen rotationssymetrischen Teile (Wellen, Schrauben, ...)
Gruß Frank
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem Zeigen der Achsen kann die Standard-Achsen-Folie ausgeblendet werden. Dann verschwinden auch die Bezeichnungen.
Honigbär
Angestellter
erstellt am: 17. Mrz. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo frank08
Wie jetzt?
Ich versteh nicht so ganz, was du meinst? Etwas präziser bitte!
Welche Ansicht meinst du genau?
Du bist die Aufgabe
D_A
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von D_A an!   Senden Sie eine Private Message an D_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP:
Pro/Engineer Wildfire 4.0
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 18. Mrz. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Honigbär:
Hallo frank08
Wie jetzt?
Frank meint hiermit folgendes:
Sobald du einige Teile vom Schraffieren ausschließt, wird in dieser entsprechenden ansicht nur die Schraffur weggenommen. Die Teile selbst sind in dieser Ansicht noch geschnitten dargestellt. Hierzu regeneriert man die die Zeichnungsansichten / das ganze Blatt, und dann wwerden diese Teile auch wirklich "ungeschnitten, also mit vollständigen Körperkanten, dargestellt. Das trifft z.B. auf deine mittlere linke Ansicht für die Welle zu, und in den Detail-Schnittansichten B-B und D-D für die Schrauben/Auflagebolzen.
gruß
Danny
Honigbär
Angestellter
erstellt am: 18. Mrz. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt, da hast du Recht.
Am Absatz der Welle fehlen die Körperkanten. Die hab ich dann nachträglich mit Bleistift auf der Zeichnung eingetragen. Wusste ja nicht daß das hier mit Ausschließen geht.
Ein Problem hab ich trotzdem noch:
War jetzt nochmal in der Zeichnung drin, hab die Schraffur angeklickt -> Eigenschaften und dann so lange nächster Querschnitt bis die Welle markiert war.
Dann Ausschließen und jetzt sollten ja die Körperkanten am Absatz zu sehen sein, oder?
Unten in der Mitteilungszeile steht dann:
Gewählte Komponente wird jetzt aus dem Querschnitt ausgeschlossen (ich sehe aber immer noch keine Körperkanten)
und
Mitglied ist z.Z. aus allen Ansichten ausgeschlossen.
Was nun?
Du bist die Aufgabe
D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 18. Mrz. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
und
Was nun?
Sollte normalerweise nicht sein, dass man eine im CAD-erstellte Zeichnung von Hand nachzeichnen muss...
Du bist auf dem richtigen Weg...nachdem du den Querschnit "ausgeschlossen" hast, regenerierst du dein Zeichnungsblatt über den entsprechenden Button oder über Ansicht - aktualisieren - Zeichnungsansicht...(oder so ähnlich-Hab privat grad kein ProE zur Hand, erst morgen früh wieder...). Danach sollten normalerweise diese Kanten erscheinen, ohne dass du sie nachzeichnen musst..
Danny
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 18. Mrz. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich geh jetzt einfach mal von nem schlechten Scherz aus...
Hast Du nach dem Ausschließen vom Querschnitt die Zeichnungs bzw. die Ansicht nochmals regeneriert?
Edit:
Ok, zu langsam. Werd alt...
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
[Diese Nachricht wurde von tvd am 18. Mrz. 2007 editiert.]
