  Leiterbahn als DXF-Import auf Part-Oberfläche
Autor Thema:  Leiterbahn als DXF-Import auf Part-Oberfläche (1194 mal gelesen)
haraldr
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von haraldr an!   Senden Sie eine Private Message an haraldr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haraldr
Wirdfire 2.0 - M100
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
719366_lb-a15.zip
ich habe die Aufgabe ein Leiterbild, das auf PADS erstellt wurde in einem ProE-Teil darzustellen.
Aus PADS wurde die DXF-Datei im Anhang ('719366_lb-a15.zip')abgeleitet.
Beim Importieren mit 'Einfügen - Gemeinsame Daten - Aus Datei' ergibt sich im ProE eine Darstellung wie in der Datei 'Leiterplatte.jpg' dargestellt.
Man sieht, einige der Leiterbahnen sind nur noch dünne Verbindungslinien.
Offenbar versteht ProE nicht richtig DXF - zumindest nicht so gut wie meine sonstigen DXF-Viewer.
Kann man da in der config.pro was einstellen, damit's besser wird?
mfG
Harald
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Mrz. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haraldr 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist wohl alles richtig, beim einlesen der *.dxf im zeichnungsbereich bekommst du die linien inklusive dickeninformationen und beim einlesen im teilebereich ohne dicken!
... warum sollten denn die dickeninformationen im teil sein? zur information: proe ist ein vektor-3d-cad-prog und kein raster oder bildbearbeiter!
... so long
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2007 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haraldr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Als Alternative könntest Du noch das dxf in eine Zeichnung einlesen, von der Platte ein Symbol erzeugen und dieses Symbol im Modell mit einem Anmerkungs-Ke reinholen.
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haraldr 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du damit vor ? (Leiterplatteneinbau) ---> Dann brauchst Du auch noch Bauteile!!
Den Ansatz von arni wollte ich auch vorschlagen
Wenn du nur die Geometrie von einige Bahnen brauchst dann bearbeite das DXF in der Zeichnung schreibe die relevanten Konturen als IGES raus und importiere die IGES Datei in das Part
Welche Schnittstellen hat dein Leiterplattensystem?
Pro/e kann  IDF Daten lesen
Alois
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haraldr 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das Kupfer kann bei richtiger Definition
auch in der IDF-Datei übertragen werden, ebenso
Sperrbereiche und natürlich alle Bauteile.
CadKD
haraldr
Wirdfire 2.0 - M100
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bauteile hab ich schon in der Assembly. Die Leiterbahnen brauch ich zum checken der Geometrie des dazugehörigen Gehäuses (Sperrflächen und dergleichen)
Wie um Himmels willen macht man denn nun wieder ein Symbol? Hab schon die Hilfe bemüht, aber nix aussagekräftiges gefunden. Ach ja und als ich in der Zeichnung mit dem importierten dxf versucht hab, die dxf elemente auszuwählen mit einem Rahmen drum herum wurden nur ca. 1/5 der Elemente rot und eine Warnmeldung wurde angezeigt 'Nur 12000 Elemente auswählbar'. Tja das dxf hat halt ca. 8MB.
Harald
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haraldr 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lies` doch bloss das Board via IDF
in dein System ein.
CadKD
