  SEC-Datei in WF3
Autor Thema:  SEC-Datei in WF3 (613 mal gelesen)
Frog80
Konstruktionsmensch im Anfangsstadium ;)
Sehen Sie sich das Profil von Frog80 an!   Senden Sie eine Private Message an Frog80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frog80
WF3 M050
HP T7400
2 Gig Ram
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Forum!
Folgendes Problem: bisher habe ich das Firmenlogo immer über Gravur->Skizze und dann über eine willkürlich bemasste (da importierte) SEC-Datei eingefügt.
Seit WF3 funktioniert dieser Weg nicht mehr: Unterbemaßter Schnitt. An Teil ausrichten oder Bemaßungen hinzufügen. und das Logo verschwindet. (das Logo ist geschlossen / bisher hat es auch geklappt)
Ebenso einfachste Zeichen (das CE zeichen als Sec)..
Habt ihr ähnliche Probleme?
Danke für die Hilfe!
Beni
Tomorrow is cancelled due to lack of interest.
[Diese Nachricht wurde von Frog80 am 13. Mrz. 2007 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 13. Mrz. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frog80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frog80:
Nö.
Stell die SEC mal hier rein.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frog80 10 Unities + Antwort hilfreich
In WF3 kannst Du Dir diese .sec doch in die Palette laden... geht es damit besser?
freundlich grüßend
