  Jlink: BG-Komponenten
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Jlink: BG-Komponenten (145 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 13. Mrz. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde mal was interessieren. Ich gehe per Jlink eine geöffnete Baugruppe durch:
Code:
Assembly asm = (Assembly)model;
Features components = asm.ListFeaturesByType(Boolean.TRUE, FeatureType.FEATTYPE_COMPONENT);
  for (int i = 0; i < components.getarraysize(); i++){
      //jeweiliges Teil öffnen und bearbeiten
Wenn ich jetzt aber als Beispiel nur eine einzelne Unterbaugruppe öffne und diese Funktionalität anwende, steht danach im Arbeitsspeicher (Datei/Wegnehmen/nicht dargestellte) trotzdem deren Oberbaugruppe mit drin!
Obwohl ich diese doch eigentlich garnicht mit abarbeite?!
Werden denn beim durchgehen einer (unter-)Baugruppenstruktur (wie ich das mache) auch irgendwelche Bezüge zu deren Oberbaugruppe ermittelt und geladen?
Danke und Gruß.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Checke mal interaktiv mit dem Global Reference Viewer ob deine Baugruppe externe Referenzen hat.
2. ob Du deine exteren Referenzen (Eltern) mit listParents in ilink ermitteln kannst weiß ich nicht.
3. Sind im konkreten Fall vereinfachten Darstellungen im Spiel?
Alois
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke. Ich werde mich dazu mal intensiv kümmern - wenn später noch etwas Luft ist
Werde wohl hierfür noch ein paar kleine Testfunktionen schreiben müssenn...
