Thema: Jlink: Codefehler? (149 mal gelesen)
magic_halli Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 03.07.2006 WF2 M210 / WF3 M110 Linux Fedora C4 WinXP Pro Java 1.6.0_06
erstellt am: 12. Mrz. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ansich einen ganz simplen Code, der mir den Parameter Sachnummer (Stringparameter) des geöffneten Teils ausliest und analysiert... wenn die Sachnummer NICHT mit einer Ziffer beginnt, wird '00000000' für den Parameterwert gesetzt, ansonsten bleibt die Sachnummer unverändert. Ich bekomme allerdings immer '00000000' eingesetzt, obwohl meine Sachnummer im Testfall mit einer Ziffer beginnt! Ich kann mir das nicht erklären, warum sich das so verhält. Vielleicht weiß jemand, wo mein Fehler liegt?!
Code:
Session curSession = pfcGlobal.GetProESession(); Model model = curSession.GetCurrentModel();Parameter sachnr = model.GetParam("SACHNUMMER"); if (! Character.isDigit(sachnr.toString().charAt(0))) { String wert = "00000000"; ParamValue sachnr_value = pfcModelItem.CreateStringParamValue(wert); sachnr.SetValue(sachnr_value); }
Gruß und Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JLinker Mitglied CAD Administrator / Konstrukteur
 Beiträge: 36 Registriert: 10.03.2007 ProE Wildfire 2.0 M270 /3.0 M090 Intralink 3.4 M040 PDMLink 9.0 F000<P>HP xw4400 NVIDIA QuadroFX 1500 NVIDIA Treiber 84.80 WinXP SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
Hallo, dein Code sollte eher so aussehen: Code:
Session curSession = pfcGlobal.GetProESession(); Model model = curSession.GetCurrentModel(); Parameter sachnr = model.GetParam("SACHNUMMER"); ParamValue value = sachnr.GetValue(); if (! Character.isDigit(value.GetStringValue().charAt(0))) { String wert = "00000000"; ParamValue sachnr_value = pfcModelItem.CreateStringParamValue(wert); sachnr.SetValue(sachnr_value); }
Du hast nicht den Parameterwert kontrolliert sondern das Parameter Objekt, bei dem der Returnwert der toString() Methode mit dem Klassennamen geginnt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
