| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Drucken mal wieder über Viewer (908 mal gelesen)
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WF1, M150, StuED WIN2000
erstellt am: 11. Mrz. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönes WE erstmal zusammen, Frage: Wenn ich z.B. eine .dxf ausgebe und diese über meinen Drucker ausdrucke mit einem Viewer, stimmen die Strichstärken nicht mehr. Wenn ich dieselbe Original.drw über ProE ausdrucke passt alles wunderbar von den Strichstärken her. Habe schon mal in der Suche die pen table file gefunden und werde das auch ausprobieren. Aber daran dürfte das im Grunde nach nicht liegen. Bin etwas ratlos dahingehend. Für Anregungen gibts wieder U´s, bis nächstes WE. Drucker Canon S4500, A3. Werde mir mal noch zusätzlich eine .pdf erstellen mit einer 30-Tage Demoversion, und nen Original Testplot mit .dxf u. .pdf irgendwo machen lassen, so zusätzlich. Danke schon mal und schönen Sonntag. Antwort ist allemal ausreichend bis zum kommenden Freitag. Gruß,
neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
Im DXF werden ganz einfach keine Strichstärken abgespeichert. Sondern nur Farbinformationen. Mittels PenTableFile wird jede Farbe einem Pen und somit einer Strichstärke zugeordnet. Im Viewing Programm müsste auch so eine Zuordnung getroffen werden. Das .pnt File wird wohl dort nicht funktionieren, es ist ja rein für ProE gemacht. PDF Drucken ist sicher die bessere Alternative, wenn man Plots digital aufbewahren will. Alternativ würde auch HPGL funktionieren, allerdings gibt es da nur wenige gscheite Viewer, während PDF überall problemlos geöffnet werden kann. Mit Wildfire 3 kann auch ohne Zusatzanpassung direkt als PDF ausgegeben werden. Aber auch mit WF1 oder 2 muss das PDF drucken nix kosten, es gibt genügen Freeware Lösungen, wie zB Ghostscript. Eine weitere wichtige Alternative zu PDF ist TIFF. Aber bitte nicht mit "Kopie-Speichern" ausgeben sondern mit dem Druckbefehl und als Druckertyp TIFF auswählen. Und natürlich "in Datei". lg Stahl
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Mrz. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
erstellt am: 11. Mrz. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stahl, dank schon mal für deine Info zur Thematik. U`s sind schon eingetroffen, nehme ich an. Noch ne Frage zu dieser .pnt Datei: Kannst Du mir hiervon ggf. eine screenshoot oder eine .txt Datei einstellen. Damit hatte ich noch nicht zu tun, und im Textverzeichnis im Unterordner der Plotkonfigurationen ist sowas nicht auf meiner Kiste. Hab auch schon probiert den Pens in der config.pro eine andere Strichstärke zu geben, jedoch über Viewer Ausdrucke wirkungslos. Im Viewer selbst fehlt die Einstellungs- bzw. Zuordnungsoption zu Strichstärken. Über .pdf bauen mittels corel draw existiert das Manko, dass er im .pdf Ausdruck die Farben gelb und blau etc. ums verrecken nicht schwarz drucken will. (nur Graustufenoption) Ei, Ei, Ei.... . Werd es mal über tiff und oder ghost script Option versuchen. Vieleicht frisst der Viewer das dann. Obwohl ja Drucker und Plotter zwei verschiedene Paar Stiefel sind. Werd das Ergebnis dann in einem Probe Plot extern schon zu Gesicht kriegen. Denn noch eine erfolgreiche Woche, bis gegen Freitag oder Samstag. @hagen123: .... dann wird`s wohl Zeit für ne neue Viewer Freeware, in meinem Privatladen hier.... der alte taugt wohl nix für Eigendruckerbetrieb.... . Auch an dich ein paar U´s. Gruß, neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
!tiff.pnt!Geometrie weiss, Kurven braun pen 1 thickness 0.015 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color !Masslinien gelb pen 2 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color !Verdeckt grau pen 3 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color !Hervorheben rot pen 4 thickness 0.050 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color !Volumen magenta pen 5 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0; magenta_color !Schnitt cyan pen 6 thickness 0.015 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color !Unterlegt hellgrau pen 7 thickness 0.012 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color !Kante hervorgehoben/Text blau pen 8 thickness 0.020 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
EDIT: die Farben in den Kommentarzeilen nicht wörtlich nehmen, sie stammen noch aus Prä-Wildfire Zeiten. Seit Wildfire werden die Systemfarben defaultmäßig ja anders vergeben. Kurven sind jetzt zB blau, wo sie früher orange waren. Da ich aber immer noch die alten Farbeinstellungen verwende, passt das so für mich. ;-) Wie die Farbe am Schirm dargestellt wird, hat ohnehin keinen Einfluss darauf, wie ausgedruckt wird. Das color 0 0 0 sorgt dafür, dass zur Sicherheit alles auf Schwarz gemappt wird.
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. [Diese Nachricht wurde von Stahl am 12. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stahl, Recht herzlichen Dank für die Editiervorgabe einer.pnt Datei. Für die U`s muss ich dich in einem anderen Artikel aufsuchen, weil mal wieder nix angekommen ist, wegen der bereits vergebenen U`s innerhalb des Artikels. Ps.: Die alten Farbeinstellungen von ProE gefallen mir auch weit besser wie der generelle Stil ab WF1. Hab mir hier gleich nach der Installation, seinerzeit, die alten Einstellungen abgespeichert und arbeite (übe, bastle) auch mit der alten Einstellung. Vor allem beruhigt ein eher blauer Hintergrund in Problemsituationen weit mehr, wie sonstige Farben. Und mit z.B. schwarz weiss Schema krieg ich im Grunde eine kleine Krise, im Zeichnungsmodus. Als denn, ich geh jetzt auf deine "Artikelfahndung" für deine verdienten U`s! Gruß, neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
