  Anmerkungs-KE dauerhaft einblenden
Autor Thema:  Anmerkungs-KE dauerhaft einblenden (559 mal gelesen)
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Bräuchte mal einen kleinen Tip.
Habe zwei Anmerkungs-KEs erstellt mit gesteuerten Bemassungen.
Hab's eben einmal gehabt, daß ich das Teil drehen konnte und der geänderte Winkel gleich angezeigt wurde. Jetzt will mir das nicht mehr gelingen...
Wie kann ich diese gesteuerten Bemaßungen permanent im Modell darstellen lassen???
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgenweg 10 Unities + Antwort hilfreich
#tools#Umgebung#3d_notizen. Dort anhaken.
Olaf
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ex.zip
Hallo Olaf!
Guter Ansatz, aber der Haken daran hat keinerlei Auswirkung gezeigt.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): da gab's doch irgendeinen Unterschied zwischen Notiz und Anmerkungs-KE (eben das KE), oder?
ABER: die Bemaßung im KE ist gar nicht weg!     Die lag nur auf der Rückseite meines Bauteils! Also hab ich mal eine Ebene vor der BG erzeugt und diese als Referenz bei der Erstellung des Anmerkungs-KE gewählt, trotzdem legt er mir die Bemaßung auf die Rückseite der BG...
Die Rückseite der BG ist übrigens keine Startebene irgendeines Teils ger BG, ich weiß nicht, warum der die Anmerkung darauf legt...
Bleibt also noch die Frage, wie leg ich die Anmerkung auf die von mir gewünscht Ebene?
Ich häng die BG mal an...
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 09. Mrz. 2007 editiert.]
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgenweg 10 Unities + Antwort hilfreich
rev.zip
Das Ganze steckt, wie schon in einigen Beiträgen vorher beschrieben, noch in den Kinderschuhen (einfach mal unter Anmerkungs-KE suchen).
Gerade die Platzierung ist sehr dubios. So nimmt er z.B. immer die Berandungen der Referenz-KEs als Platzierungsursprung. Man kann das Ganze dann nur noch durch Richtungswechsel und Grenzenanpassung der Ebenen beeinflussen. Siehe neben.
OLaf
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos, werd's mir am Montag mal anschauen!
Musste heute "leider" früher Feierabend machen...
Schönes Wochenende!
Bernhard
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo os!
Danke für die hilfreichen Infos! Damit kann man's dann wenigstens "zurechtbiegen", wenn's auch nicht gerade befriedigend ist.
U's sind unterwegs!
Bernhard
