Thema: Ungleichheit durch Schraege (164 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute ist mal wieder ein Tag, an dem ich selbst der größte ProE-Bug bin :-/ Ich habe hier mal ein Part angehängt, an dem ich 2 Schrägen angebracht habe. Wieso wird das Part nun ungleich/ nicht mehr spiegelbildlich an der Ebene VORNE? Wie kann ich das Problem lösen? Danke Gruß Slider
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Das Teil kann nicht mehr symmetrisch sein, wenn du für die Erzeugung der Schrägen unterschiedliche Referenzen wählst. In deinem Fall ist es die Wahl des Schrägenscharnieres, was dir Ärger bereitet. Du hast zwar beide Schrägen mit 15° erzeugt, aber für die zweite Schräge hast du als Bezug eine schräge Kante gewählt. Gib doch die Stirnfläche als Referenz für den Winkel an. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab doch gesagt, dass gestern nicht mein Tag war. Schlimm es selbst einsehen zu müssen, dass man doch manchmal das schwächste Glied bei ner ProE-Anwendung ist Heute Morgen hat es sofort geklappt! Danke für eure Antworten Gruß Slider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
