  Leere Positionen in Stückliste einfügen
Autor Thema:  Leere Positionen in Stückliste einfügen (1190 mal gelesen)
fjordis2001
Sehen Sie sich das Profil von fjordis2001 an!   Senden Sie eine Private Message an fjordis2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjordis2001
WILDFIRE 3.0-M040
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein altes Problem wurde noch nicht gelöst, aber ich komm mit einem neuen.
Ich möchte in meiner Stückliste mit Wiederholbereich (die ich indexiert habe, weil die Positionen der Teile fest stehen und nicht veränderbar sein sollen) gerne leere Positionen/Zeilen einfügen, z.B.
1 1x Geäuse
2 1x Deckel
3 4x Schraube
4 -  -
5 -  -
6 2x Hebel
7 8x Schraube
8 -  -
usw.
also sowas wie Platzhalter, um ggf. später noch Teile einzufügen (auch für Änderungen/Ergänzungen).
WIE???
Danke im Voraus und später sowieso...!!!
sharpe1
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe1 an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe1
ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjordis2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nach meiner Meinung nicht, hat auch keinen Sinn "Stücklistenplätze" fest zu vergeben. indexiert ??
Springer
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjordis2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fjordis2001:
Solche Schnörkel werden in Wiederholbereichen wohl nicht unterstützt. So weit geht die Anpassbarkeit an die Papierstücklisten eben doch nicht.
Allerdings brauchst du auch keine Platzhalter, wenn du den Index sowieso koppelst. Kommen noch weitere Teile hinzu, dann gibst du denen einen entsprechenden Index, der noch frei ist und schon steht das Teil an der richtigen Stelle.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjordis2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach den Wiederholbereich filtern -> alle Teile raus, die nicht in die Stüli kommen.
Die Indizes koppeln und die Nummern freilassen, die du vielleicht eines Tages noch befüllen möchtest.
Wenn du dann ein neues Teil einbaust setzt Pro/E es sowieso auf den niedrigsten freien Platz, der noch frei ist.
Aber nicht vergessen, die neuen Teile noch mit Index koppeln "festmachen"!
MfG, DonChunior
http://www.donchunior.at
fjordis2001
WILDFIRE 3.0-M040
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar, da funkt auch, aber ich sehe die leeren Positionen nicht > das ist das Problem.
1
2
4
5
11
12
Ich hätte gerne die Nummern zwischendrin...
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjordis2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versteh zwar Deine Intension nicht, aber Du kannst Dir ja n paar "Massenelemente" einbauen und denen die Positionen zuweisen?
Grüße,
Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjordis2001 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich hätte gerne die Nummern zwischendrin...
Ein Wiederholbereich dient dazu, vorhandene Sachen aufzulisten. Was nicht da ist, kann also auch nicht angezeigt werden.
Wenn du eine derartige Tabelle haben möchtest, die den Index von 1 weg hochzählt und nur bestimmte Zeilen ausfüllt, dann mußt du die leider von Hand erstellen. Wiederholbereiche sind dafür nicht geeignet.
PS: Warum wird eigentlich immer gegen die Systeme gearbeitet? Zu Zeiten der Papierstückliste hatte es natürlich den Vorteil, wenn zwischen einzelnen Positionen noch Platz war, um später noch Ergänzungen zu machen. Dies ist allerdings nicht mehr notwendig, weil sich die Tabelle immer wieder neu aufbaut anhand der vorhandenen Teile.
fjordis2001
WILDFIRE 3.0-M040
Das hätte ich halt gerne vermieden...
...nur wenns geht!
fjordis2001
WILDFIRE 3.0-M040
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hier arbeitet keiner gegen die Systeme sondern gegen den Mensch.
Die Grundidee war: die Maschine soll dem Menschen die Arbeit erleichtern!!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjordis2001 10 Unities + Antwort hilfreich
... und das tut sie, indem sie die Stücklistentabelle nach den eingestellten Indizies sortiert
