  Sketcher
Autor Thema:  Sketcher (903 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all,
ich brauche eine kleine gedankliche Unterstützung. Im Sketcher können ja Maße gesperrt werden, in der WF3 bleiben sie das sogar. In der WF2 habe ich aber das Problem, das bei einer nacharbeit der Skizze zu einem späteren Zeitpunkt die Maße nicht mehr die Sperrung aufweisen.
Wie kann ich verhindern das beim nächtäglichen modellieren der Skizze sich Geometrie ungewollt verändert?
Thx Michael
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem Du die Maße vor der Bearbeitung sperrst.
Entweder von Hand oder mit einem Mapkey - geht beides recht flott.
Ach ja: STRG + ALT + A wählt in der Skizze alles, ALT + E wählt das Editieren-Menü, RETURN öffnet es, S wählt Sperren und mit einem weiteren RETURN biste fertich. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schnitzel_mit_Pommes:
... gar nicht, ausser mit bordmitteln 'schreibschutz', netzwerkrechte, benutzerrechte
... so long
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
S wählt Sperren und mit einem weiteren RETURN biste fertich. ...
Kleine Ergänzung:
Kurioser Weise ist im Editieren Menü der Shortcut "S" sowohl für SPERREN als auch für SPIEGELN "zuständig". Mehrmaliges Betätigen wechselt zwischen beiden hin und her.
Gruß Frank
erstellt am: 09. Mrz. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke, das muss ich testen.
Michael
