  Notiz im Modellbaum
Autor Thema:  Notiz im Modellbaum (1864 mal gelesen)
schusi
Kolleges Schatzi
Sehen Sie sich das Profil von schusi an!   Senden Sie eine Private Message an schusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schusi
PRO/Engineer
Wildfire 5
Creo 2
Windchill 9.0/9.1
Windchill 10
FlexPLM 9
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne meinen Modellbaum in der Struktur gliedern.
Momentan mache ich es mit einer 3D-Notiz, die dann den entsprechenden Namen haben, z.B. "nachfolgende KEs für Hebel 1 " (im part) oder "nachfolgende Teile von Produkt XY" (in der asm). Das macht es ein bischen übersichtlicher. Gerade wenn ich verscheidene Produktvarianten für Vergleiche zusammenbaue trenne ich es gerne, da die Sache bei Teilennummern doch ziemlich unübersichtlich wird.
Problem bei der Lösung ist: Sobald ich meine vereinfachte Darstellung ändern möchte, verschwinden diese 3D Notizen mit den anderen Datums und meine Übersichtlichkeit ist wieder am A .
Meine Frage: gibt es eine elegantere Lösung des Problems bzw. etwas was ich auch nachher bei der Einstellung meiner vereinfachten Darstellung noch sehen kann! Und die brauch ich, da meine Baugruppen nicht mehr mit Master aufrufbar sind.
Bin Dankbar um jeden Vorschlag!
Simone
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die KE's selbst umbenennen!?
Du könntest Gruppen erzeugen und denen Namen geben!?
Grüße,
Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
MR2
Dipl.Ing. / K&E Gussbauteile (Alu, KU,..)
Sehen Sie sich das Profil von MR2 an!   Senden Sie eine Private Message an MR2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MR2
WFII-M250 / I-Link 3.4 / P4 3,6GHz / 2 GB RAM / NVIDIA Quattro FX1400
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simone,
bei uns hat es sich als praktikabel erwiesen, die Trennung im Modellbaum mit einem Messfeature durchzuführen. (#Analysis#Measure)
Wenn man z.B. den Abstand von CS0 nach CS0 misst ist das Feature super stabil
Das Messfeature läßt sich kopieren, die Trennungen im Modellbaum sind somit auch einfach zu erstellen.
Das Feature stört nicht weiter und taucht auch im Modellfenster nicht auf (im Gegensatz zu Punkten, Achsen, oder was sonst noch als Dummy-Feature genutzt wird)
Ich konnte auch keine Performance-Einbußen durch die dauernde Berechnung des Abstands (0) feststellen
Heiko
schusi
Kolleges Schatzi
PRO/Engineer
Wildfire 5
Creo 2
Windchill 9.0/9.1
Windchill 10
FlexPLM 9
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro_Blem
Die Ideen hatte ich auch schon aber:
zu 1. In einem Skelett kann ich KE's schon umbennen und das mach ich auch. Für die Übersicht bei 100 Features wäre ein "herausragendes" zur Unterteilung aber nicht schlecht. Was mir wichtiger ist, die Baugruppe zu gliedern und mit KEs umbenennen bin ich dann wieder bei meinem Problem von oben. Paramter einblenden hatte ich auch schon. Leider pflegt nicht jeder Kollege die Benennung seiner ASM. Spätestens wenn ich die Asm in Intralink zwecks "Out of Date" aktualisiere ist meine Eintragung wieder weg. Ist auf Dauer zu mühselig.
zu 2. Gruppen sind zu anfällig fürs Panikmenü. Läuft ein KE/Part in Fehler ist die ganze Gruppe betroffen. Ausserdem macht er dann gerne diese Fehlerschleifen aus denen man nicht mehr rauskommt. Hat sich also in der Praxis nicht als sehr zuverlässig bewährt
Aber trotzdem Danke für die Antwort!
Simone
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht gegen Anmerkungs-KEs?
@schusi
Eine nicht aufrufbare Masterdarstellung halte ich für recht unschön.
schusi
Kolleges Schatzi
PRO/Engineer
Wildfire 5
Creo 2
Windchill 9.0/9.1
Windchill 10
FlexPLM 9
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MR2
da haste schneller getippt wie ich! Kriegst auch ne extra Antwort! Das mit dem Messfeature ist auch eine Idee. Werd ich mal ausprobieren. Ausblenden kann ich aber meine Texte...
Leider funktioniert das in meiner Vereinfachten Darstellung in der ASm auch nicht oder kann man das irgendwie einstellen, daß er mir bei der Auswahl auch die Datums zeigt?
Simone
schusi
Kolleges Schatzi
PRO/Engineer
Wildfire 5
Creo 2
Windchill 9.0/9.1
Windchill 10
FlexPLM 9
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_suess
Nicht aufrufbare Masterdarstellung zwecks Speicherplatz!! Also alles einblenden und dann raussuchen ist nicht!
Simone
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt mal ganz dumm rumgesponnen.
Versuch doch mal #Einfügen#unabhängige Geometrie.
Diese ohne Inhalt erzeugen und damit eine Marke erzeugen, sozusagen als dummy.
Vorteil hier, es gibt weder Eltern noch Kinder und du kannst somit das Ganze beliebig im Baum plazieren.
Alle sonstigen Elemente bedürfen einer Abhängikeit.
Olaf
MR2
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simone,
Wenn ich Dich recht verstehe willst Du beim Erstellen einer SimpRep
Deiner Baugruppe auch die Baugruppenfeature sehen!?
Das geht meiner Meinung nach nicht.
Es gibt aber einen Workaround, der Dir vielleicht hilft:
1. Einstieg in die Baugruppe mit SimpRep "Master - Exclude"
  (d.h. es wird nichts geladen)
2. Modellbaum so einstellen, daß SimpReps angezeigt werden
3. Neue SimpRep erzeugen (als Kopie der leeren)
4. Im Modellbaum (Spalte SimpRep) die Modelle auf Master stellen,
  die Du brauchst. Da Du hierbei nicht im Umdefinieren-Menü bist
  werden auch die (Mess-)Feature im Modellbaum angezeigt
@OS: Die Idee mit dem unabhängigen Feature ist klasse und mir 10U's wert
Einziger Nachteil: man muß die Feature jedesmal neu erzeugen (geht mit Mapkey ja fix), ein Messfeature kann man kopieren.
Heiko
schusi
Kolleges Schatzi
PRO/Engineer
Wildfire 5
Creo 2
Windchill 9.0/9.1
Windchill 10
FlexPLM 9
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ich hab das grad mal probiert. Ist ja super! Das ist mir doch erst mal ein paar U's wert! Kann ich auch irgendwie noch auf die SimpReps der Unterbaugruppen zugreifen? Das wäre dann das größte!
Hallo OS,
hab das auch ausprobiert. Ist ne echte alternative! Hab das Feature noch gar nicht gekannt. Man lernt eben nie aus
Danke an alle!
Simone
MR2
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simone,
ich denke Du erwartest eindeutig zuviel von PTC
Trotzdem noch viel Spaß!
Heiko
