  Stücklisten konvertierter Modelle
Autor Thema:  Stücklisten konvertierter Modelle (1046 mal gelesen)
mahoney666
Dipl. Ing. Produktentwickler in spe
Sehen Sie sich das Profil von mahoney666 an!   Senden Sie eine Private Message an mahoney666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mahoney666
PTC Pro Engineer Wildfire 2.0 M190(?)
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallololo Forum!!
Ich bin ein noch recht junger ProE-Jünger und hab somit natürlich noch'n Haufen Fragen, wovon ich EINE hier los werden möchte:
Im Rahmen meiner Diplomarbeit ist es meine Aufgabe einen 3D-Datenkatalog aufzubauen. Der Umfang beträgt etwa 35 parametrische Grundmodelle, aus denen rund 1400 Transfermodelle erstellt werden sollen, welche aus Gründen der know-how Sicherung aus dem nativen ProE-Format in STEP und IGES konvertiert werden sollen.
So weit, so gut...!!
Durch die Konvertierung werden alle KEs und Parameter verhüllt, was ja Sinn und Zweck der ganze Sache ist.
Das hat aber auch zur Folge, das jegliche, für eine Stückliste relevanten Daten ebenfalls mit verschwinden.
Nun ist die Frage bzw. vielmehr der Wunsch meines Chefs aufgekommen, den Modellen solche Information trotzdem mit auf den Weg zu geben.
Nun bin ich, gelinde gesagt "am Arsch"!! Tschuldigung!!
Ich hab ja nicht wirklich Lust, die Modelle alle einzeln zu editieren, oder ähnliches...!!
Deswegen meine Frage: Gibt's da irgendeinen eleganteren Weg, um zum Ziel zu kommen?
Bedanke mich scho' mal im Vorraus und wünsche noch'n nicen Abend..!!
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mahoney666 10 Unities + Antwort hilfreich
... als neuling so ein projekt, respekt!
... wie waers erstmal mit 'ner schulung um einen ueberblick und den funktionsumfang des produkts im groben abzuschaetzen (ich weiss, der chef hat kein geld!)
... so long
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mahoney666 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mahoney666:
Die Parameter werden nicht verhüllt, die werden einfach bei der Umwandlung ins Nirwana geschickt.
Derartige Austauschformate unterstützen nun mal solche Sachen nicht. Und auch wenn sie es täten, würdest du nicht viel Freude damit haben. Der Grund ist der, dass z.B. in Pro/E jeder seine stücklistenrelevanten Parameter nennen kann, wie er es gerne möchte. Der eine zieht den Parameter Benennung an, andere haben den Parameter Bezeichnung und so weiter.
@hagen
in dem Fall sollte sich der Chef mal schlau machen, was solche Austauschformate können und was nicht.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mahoney666 10 Unities + Antwort hilfreich
... es gibt ja auch tote Austauschformate im Pro/E. Man könnte sich mal mit Shrinkwrap oder (extern)CopyGeom beschäftigen. Nichts desto trotz kopieren die die Parameter nicht mit in das "Austausch"teil. Die Parameter muss man also von Hand neu eingeben. Mögliche Wege: STools, Modellbaum (wenn nicht zu viele), Beziehungen.
Wenn Du die Teile noch neu erzeugen musst, kannst Du die Parameter aus dem Startteil auch in den Beziehungen erzeugen bzw deren Werte überschreiben:
<parameter>=<string>
Den ganzen Block von Parametern kann man dann via Cut&Paste in andere Teile übernehmen, meines Erachtens der schnellste Weg.
Oder bin ich mit meinem Wissen auf zu altem Stand stehen geblieben? Würde auch mich interessieren, wenn jemand einen Weg hat, Parameter von Teil zu Teil zu übergeben.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mahoney666 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nicht unbedingt STEP oder IGES sein müssen, kann man auch das Neutral-Format von Pro/E verwenden, dass macht die Geometrie dumm und nimmt Bezüge, Parameter etc. mit.
Gruß Frank
mahoney666
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bestens!! Ist eigentlich auch naheligend, daß bei einer Interpretation der Geometrie durch STEP/IGES keine weiteren Informationen übergeben werden. Schönen Dank!!
