  Pro/E DWG nach AutoCad
Autor Thema:  Pro/E DWG nach AutoCad (618 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit DWG-s aus Pro/E so zu exportieren,
so das die Maasse in AutoCad voll änderbar sind?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
... speichern unter dwg, option 2000 und notizen als separate elemente
... frage wundert mich, weil eigentlich offensichtlich fuer jemanden, der schon lange im geschaeft ist!
... so long
bernhard.veckes
erstellt am: 08. Mrz. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hagen123,
vielen Dank für die Antwort.
Ich bin schon lange im Geschäft, aber die letzten 5 Jahre mit Pro/E 2001 und da gab es die Optionen noch nicht.
Ich freue mich nun, dass die neue Softwäre auch schöne neue Optionen zur Verfügung stellt. Danke dann auch noch mal für diese sehr freundliche Ergänzung zu der Antwort
Ein Problem gibt es. Wenn das Pro/E-Maß unterbrochen ist, dann kommt dieses in ACAD nicht als Maß an, sondern als Elementhaufen!
Bernhard Veckes
