  Gewinde - Verrunden
Autor Thema:  Gewinde - Verrunden (1002 mal gelesen)
Frog80
Konstruktionsmensch im Anfangsstadium ;)
Sehen Sie sich das Profil von Frog80 an!   Senden Sie eine Private Message an Frog80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frog80
WF3 M050
HP T7400
2 Gig Ram
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gewinde_rundung_uebergang.prt.zip
Hoi Forum und speziell Gewindemenschen!
Folgendes Problem:
1. grundsätzliche Philosophiefrage: dreht man Gewinde besser auf oder (fertigungsnäher) schneidet man eine Helix ins Material?
2. Modell im Anhang.
Die Gewindekanten müssen verrundet werden: am Besten eine Vollrundung...
a) Durch den Gewindeauslauf oben nimmt der automatisch beide Kanten.. (wenn ich das Rundungstool verwende) - kann ich Anfangspunkt / Ende der Rundung beeinflussen?
b) durch die konische Form fährt er unten zusammen, und kann mathematisch keine Rundung setzen (zwei Kanten gehen zusammen)
Wie kann ich trotzdem die Rundung setzen?
bei einem Rundungsschnitt bekomme ich im unteren Teil wieder Probleme, da das Fleisch zwischen den Gewindeeinschnitten ja durch den Konus größer wird..
Wenn ihr sagt, das das nicht geht, bin ich auch dankbar  )))
Danke und viele Grüße!!!!
Beni
Tomorrow is cancelled due to lack of interest.
MR2
Dipl.Ing. / K&E Gussbauteile (Alu, KU,..)
Sehen Sie sich das Profil von MR2 an!   Senden Sie eine Private Message an MR2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MR2
WFII-M250 / I-Link 3.4 / P4 3,6GHz / 2 GB RAM / NVIDIA Quattro FX1400
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frog80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benni,
aktualisiere doch erst mal Deine System-Info!
Zum Pro/blem kann ich leider nichts beitragen, da der Anhang aus WF3 stammt.
Frog80
WF3 M050
HP T7400
2 Gig Ram
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm... irgendwie hab' ich geglaubt, dass ich das gemacht habe: wie dem auch sei: probieren wir es nocheinmal
Muchas für die Info!
[und manchmal funktioniert es ja tatsächlich, wenn man glaubt, was die Moderatoren schreiben   ))- (vorschau löscht SysInfo) *meaculpa*]
Beni
[Diese Nachricht wurde von Frog80 am 07. Mrz. 2007 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frog80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frog80:
Man beläßt es bei der Kosmetik. Eine Modellierung der Gewindegänge kostet unheimlich Performance.
Frog80
WF3 M050
HP T7400
2 Gig Ram
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Udo!
Danke für den Tip - geht halt ned, weil andere Gewindeparameter verwendet werden..
Performance wäre ja auch nicht DAS Problem (baut man halt noch paar Gig RAM rein *gg*) - nur geht das ÜBERHAUPT?
Wie gesagt, da spar ich mal nicht mit U's
