  Pfade für Symbole
Autor Thema:  Pfade für Symbole (778 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Pro/E merkt sich, aus welchem Pfad ein Symbol aufgerufen worden ist.
Dieser ist zu sehen, wenn ein Symbol nach dem Umdefinieren wieder gespeichert werden soll.
Wenn das Symbol
  - unverändert bleibt
  - sich aber der Pfad des Symbolverzeichnisses ändert
  - und man das gleiche Symbol noch mal in der Zeichnung aufruft
dann erscheint das Symbol in der Zeichnungssymbolpalette mit einem Index:
- Ursprüngliches Symbol: Ofz
- Neues Symbol: Ofz (2)
Kann man das den Symbolen austreiben?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE läßt gleichnamige Symbole aus verschiedenen Verzeichnissen zu. Daher der Name mit(2).
Einzige Möglichkeit: Die alten Symbole in das neue Verzeichnis schieben.
Meike
bernhard.veckes
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
danke für die Info.
Nur zu dumm das sich mein Konfigurationslaufwerk geändert hat.
Mein Pesch!!!
Bernhard Veckes
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich hatte das selbe Problem und habe es seiner Zeit mit einem Mapkey gelöst (hier für das Symbol PWK):
mapkey zz ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Format`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Format.psh_fmt_symbolgallery`;#DELETE;#NAME;#PWK;\
mapkey(continued) Ja;
Ansonsten habe ich alle configs mit einem Find&Replace Tool ersetzt und inzwischen kommt das Problem nur noch selten vor.
-Axel-
