  Skriptfehler Pro Designtools
Autor Thema:  Skriptfehler Pro Designtools (808 mal gelesen)
kaile
Sehen Sie sich das Profil von kaile an!   Senden Sie eine Private Message an kaile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaile
Windows XP Professional SP2
Wildfire 3.0 M110 Edu
AutoCAD 2008
Ansys 10.0 Edu
Mathcad 14 M011 Edu
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir die ProDT Bibliothek von Prof. Wyndorps in Wildfire 3 M040 installiert.
Leider kommt bei beim Einbau des KE's immer ein Skriptfehler im IE7 und damit ist dann schluß.
Das Ändern der Sicherheitseinstellungen hat bisher auch noch nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
Kennt jemand das Problem und kann mir irgendwie helfen.
Wyndorps
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaile 10 Unities + Antwort hilfreich
Als die Download-Version freigeschaltet wurde gab es noch keinen IE7.
Leider ist für IE7 ein modifizierter html-weblink-Code erforderlich.
Gibt es ab August vollständig in den StartUpTools.
(Ich muss einmal schauen, ob ich das ohne allzu großen Aufwand auch für die Download-Version umbauen kann.)
kaile
AutoCAD 2008
Ansys 10.0 Edu
Mathcad 14 M011 Edu
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK,
da werde ich die Verzahnungen noch auf herkömmliche Art und Weise generieren.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wyndorps
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaile 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaile:
...da werde ich die Verzahnungen noch auf herkömmliche Art und Weise generieren....
Das ist aber sowieso nicht erforderlich.
Das Zahnrad-UDF funktioniert auch ohne die weblink-Anwendung, nur nicht so schön. Einfach einbauen und die Parameter bei der Eingabeabfrage setzten.
Ich versuche aber gerade aus der aktuellen Version eine IE7 taugliche Variante mit den älteren und freigegebenen Modulen zu generieren. Das ist aber ein wenig frickelig und kann daher etwas dauern.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaile 10 Unities + Antwort hilfreich
ProDT02.zip
Die beiliegende Version der html- und weblink-Dateien funktioniert auch mit dem IE7. Einfach beide Dateien in das Verzeichnis ProDT entpacken und die Datei x_ProDT02.html aus dem Browser heraus aufrufen.
kaile
AutoCAD 2008
Ansys 10.0 Edu
Mathcad 14 M011 Edu
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank.
Das verkürzt meine Arbeit um einiges.
