  GlobRef-Viewer
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  GlobRef-Viewer (297 mal gelesen)
Daxecker
Sehen Sie sich das Profil von Daxecker an!   Senden Sie eine Private Message an Daxecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daxecker
erstellt am: 05. Mrz. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben bei unserer WF2 leider keinen GlobalRef-Viewer mehr.
Gibt es irgendeine andere Möglichkeit nach externen Referenzen zu suchen?
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daxecker 10 Unities + Antwort hilfreich
... glaub ich nicht..., befindet sich unter #Info, #GlobalReferenceViewer.
Kalle_ok
Daxecker
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GlobalRef-Viewer ist grau hinterlegt und kann nicht angewählt werden.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daxecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Voraussetzung  AAX-Lizenz (Advanced assembly extension)
Alois
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daxecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe sicher, dass Du in der #Applikation auf #Standard bist.
Kalle_ok
Daxecker
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf Standard.
Jedoch glaube ich das ich eine eingeschränkte Lizenz habe.
Gibt es keine andere Möglichkeit?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Mrz. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daxecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Daxecker:
... intralink
(ansonsten: warum sollte ptc einen befehl zweimal integrieren?)
... so long
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daxecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daxecker,
wenn ihr es vor WF2 hatten und nichts an der Lizensierung geändert wurde sollte es noch da sein.
Vielleicht sind bei der Konfiguration von WF2 nicht alle Extensions gezogen worden?
Wer ist denn bei euch für die Konfiguration zuständig?
:cybernuth:
