  Zeichnungsansichten suchen
Autor Thema:  Zeichnungsansichten suchen (515 mal gelesen)
kilma
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von kilma an!   Senden Sie eine Private Message an kilma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilma
Wildfire 3.0
Wildfire 4.0 (Testsytem)
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 05. Mrz. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Zeichnung habe mit ca. 30 Ansichten (Schnitten, Details, Basisansichten, ...) und ich möchte wissen welche Ansicht die interne Bezeichnung z.B.: new_view_12 hat tue ich mir sehr schwer diese alle einzeln durchzuklicken und zu schauen welche Ansicht dies ist!
Kennt einer von euch vielleicht eine Möglichkeit wie man nach diesen Zeichnungsansichten suchen kann?
Vielen Dank im Voraus!
marcel
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also durchzuklicken brauchst Du die Ansichten auf keinem Fall!
Einfach mit der Maus über die Ansichten drüberfahren und Du siehst in der Mttteilungszeile den Namen der jeweiligen Ansicht.
Direkt mit dem Namen die jeweilige Ansicht herausbekommen....
Da wüßte ich jetzt auf die Schnelle nix..
Arni
kilma
CAD Betreuer
Wildfire 3.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das mit dem Draufbleiben auf den Ansichten ist mir bekannt, ist aber wie gesagt bei einer Zeichnung mit vielen Ansichten sehr mühsam!
marcel
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
... geht supi,
unter tools-zeichnungsdarstellungen... kannsta dir 'ne temporaere vereinfachte darstsellung (ansichten ausblenden) mit namen der ansichten durch ein paar klicks erzeugen. spaeter nach sichtung der namen kann man komfortabel die ansichten wiederherstellen.
... ist ein alter hut und ging schon immer
... so long
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
... nachtrag: leider eine viel zu unterschaetzte funktion bei grossen baugruppen, wenn von der bg in die zeichnung gewechselt wird und an vielen ansichten gar nicht gearbeitet wird. so wird bildaufbau, regenerieung und somit viel zeit gespaart!
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 05. Mrz. 2007 editiert.]
kilma
CAD Betreuer
Wildfire 3.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ja ist eine gute Möglichkeit. Danke!
Allerdings wäre es für meinen Geschmack sehr fein wenn man über das Suchtool nach Ansichten suchen könnte!
marcel
