  Größtmass berechnen lassen
Autor Thema:  Größtmass berechnen lassen (1032 mal gelesen)
Overtaker
Sehen Sie sich das Profil von Overtaker an!   Senden Sie eine Private Message an Overtaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overtaker
Pro E Wildfire 2.0
erstellt am: 04. Mrz. 2007 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe die Suche benutzt aber nichts passendes gefunden.
Ich habe ein Mass in der Zeichnung mit symmetrischen Toleranzen:
47.55+-0.65, wenn ich auf Symboldarstellung gehe steht dort D227tpm2270.65
In einer zusätzlichen Notiz würde ich gerne das Größtmass berechnen, also 48,2 darstellen lassen. Wie funktioniert das? &D227+&tpm227 hat nicht funktioniert.
Gibt es irgendwo eine Übersicht der Steuerzeichen von Pro E?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Overtaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Im Modell einen Zahlenparameter erzeugen und hier die Beziehung reinschreiben: d227+tpm227
Nun kannst Du diesen Parameter auf der Zeichnung in eienr Notiz verwenden oder auch unter die Bemaßung hinzufügen.
Achtung jedoch bei Umstellung des Toleranzmodus!
Da wird die Beziehung nicht mehr ausgewertet und Du bekommst auch keine Fehlermeldung, also steht in einer eventuellen Notiz ein falscher Wert!
Zur Übersicht der "Steuerzeichen" kann ich nur sagen: ProE-Hilfe
Arni
