  Parameterproblem
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Parameterproblem (663 mal gelesen)
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
erstellt am: 02. Mrz. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem:
Ich möchte an einem Kabelbaum die Stecker mit Parametern versehn. Klappt auch alles wunderbar. Sobald ich allerdings das Modell schließe und aus dem Speicher entferne ist der Parameter zwar noch da hat aber seinen Wert verloren. Schließe ich Pro/E komplett und starte danach neu ist der komplette Parameter verschwunden.
Wir haben dann mal den Start ohne unsere Config.pro vollzogen und siehe da er hat den Parameter behalten. Meine Frage ist nun: Kennt jemand eine Einstellung in der Config.pro die das Speichern von Parametern verhindert bzw. solche komischen Effekte wie oben beschrieben hervorruft ?
Grüße,
Stason
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 02. Mrz. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
Ins Blaue geraten:
ALLOW_CREATE_PDM_PARAM
JPietsch
erstellt am: 02. Mrz. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch 'ne Frage:
Sind die Parameter zugewiesen?
Wenn ja: Sind im Intralink gleichnamige file-based Attribute angelegt?
stason
Windows 2008 Server Enterprise
2*32 Intel Xeon E5-4650
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 02. Mrz. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe die Parameter zugewiesen. Mit Intralink hat das aber nichts zu tun. Läuft rein lokal. Wir haben jetzt auch den Parameter gefunden
der wohl den Fehler verursacht, heißt "saved objects". Sobald dieser auf changed steht speichert er die Parameter nicht mehr. Vermutlich bekommt Pro/E nicht mit das der Stecker verändert wurde. Problem ist jetzt, dass wir diesen Parameter so beibehalten wollen, da wir Speichern ohne Änderung vermeiden wollen. Stehe etwas auf dem Schlauch.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 02. Mrz. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft die config-Option
save_objects changed  ??
ReinhardN
stason
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Parameter save_objects ist mit changed bei uns eingestellt. Aber wie gesagt Pro/E scheint nicht mitzubekommen wenn ich im Pro/Cabling einen Steckerparameter änder oder hinzufüge und speichert diesen dann natürlich nicht. Helfe mir jetzt erst mal das ich ne config_cabling.pro mache die ich hinzuschalte wenn ich verkabel.
Grüße,
Stason
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Statson,
ändert sich mit dem Parameter irgendeine Geometrie ?
was passiert nach
- Regenerieren
- Zwangsregenerieren mit dem ModelPlayer ??
wenn dann immer noch: "Rabat, übernehmen Sie !!"
ReinhardN
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2007 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stason:
Wie meinst Du das? Arbeitest Du in einer nicht verbundenen Sitzung?
Denn wenn Du einen Workspace verbunden hast und der zugewiesene Parameter existiert nicht in der Intralink Liste, kannst Du das Modell mit dem Parameter nicht im Workspace speichern.
Was für ein Parameter wird erzeugt? Welcher Typ mit welchem Eintrag?
Gibt es vielleicht noch eine Beziehung, die da mit reinspielt?
Meike
stason
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub ich hab mich etwas unklar ausgedrückt. Ich habe den Kabelbaum mit Pro/Cabling erstellt dort gibt es eine Option unter Komponenten namens "Parameter ändern". Dort kann man Komponenten, also zum Beispiel Stecker mit Parametern versehen. Die tauchen nicht im Intralink auf oder sind dort vorhanden, sondern nur im Stecker selbst, also reine Modelparameter. Das Problem ist nur das Pro/E die Änderung der Komponeneten wohl nicht mitbekommt, was der
Config Parameter save_objects change ja voraussetzt.
