 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler beim Schreiben der temporären Datei... (882 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX6 #64 Dell precision T5500 CPU X5650 @ 2,67 GHz, 12 GB RAM Windos ws XP #64
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bekomme hier ab und zu den Fehler in der ProE-Statuszeile:
Fehler beim Schreiben der temporären Datei; Speicherplatz in Temp-Partition prüfen oder $TMPDIR einstellen. Das passiert immer, wenn ich ein KE im Modellbaum mit RMT anklicke und dann auf Info -KE gehe (Ich will z.B. wissen, auf welcher Folie das KE abgelegt ist). Was kann das sein? ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
sollte eigentlich seit etwa M150 (habe jetzt keine Lust das exakt rauszussuchen) gefixt sein; aber kommt trotzdem noch vor Abhilfen: 1. TEMP Verzeichnis aufräumen 2. Pro/E neu starten ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Zitat: Original erstellt von anagl: sollte eigentlich seit etwa M150 (habe jetzt keine Lust das exakt rauszussuchen) gefixt sein;...
kommte leider bei der M210 auch noch vor ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
no1name Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 27.06.2006 AMD64 3200+, 1.5GB RAM, Nvidia 7600GS, PRO/E WF2 M250
erstellt am: 01. Jul. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Härtsfelder Mitglied CAx Systemadmin
 Beiträge: 124 Registriert: 21.10.2003 Dual-XEON-CPU 5160@3GHz 4GB RAM WinXP64 Quadro FX 1500 Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250) Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 02. Jul. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Tritt eigenlich nur auf, wenn im aktuellen Arbeitsverzeichnis Schreibrechte fehlen, oder? ------------------ Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe. (kenianisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p3steine Mitglied Masch.Ing
 Beiträge: 163 Registriert: 25.02.2003 Pro/E Wildfire 2.0 M240 Windows XP Professional SP2 Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo Zusammen bei mir kommt die genannte Fehlermeldung in letzter Zeit leider öfters, wobei mir bis vor kurzem die Meldung nie aufgefallen wäre. Daraus folgere ich, dass das TEMP-Verzeichnis geleert werden sollte. NUR: wo finde ich das TEMP-Verzeichniss??? ------------------ p3steine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
DOS-Box öffnen (Eingabeaufforderung) und den Befehl Code: set temp
eingeben. Die Ausgabe bezeichnet dein temporäres Verzeichnis deines Users.------------------ Gruß Steffen Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe. (kenianisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Zitat: Original erstellt von p3steine: bei mir kommt die genannte Fehlermeldung in letzter Zeit leider öfters, wobei mir bis vor kurzem die Meldung nie aufgefallen wäre. Daraus folgere ich, dass das TEMP-Verzeichnis geleert werden sollte. NUR: wo finde ich das TEMP-Verzeichniss???
Ähhh..bei Dir auf dem Rechner? Oder habe ich jetzt die Frage nicht verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
