  Eigene Bohrtabellen *.hol erstellen / optimieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Eigene Bohrtabellen *.hol erstellen / optimieren (904 mal gelesen)
Ulli1609
Sehen Sie sich das Profil von Ulli1609 an!   Senden Sie eine Private Message an Ulli1609  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulli1609
WF 2 M110
Windows XP
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab schon im Forum gesucht, aber leider keine
passenden Tipps gefunden.
Ich versuche gerade, mir Bohrtabellen *.hol zu erstellen,
um die verschiedenen Bohrtiefen (siehe Bild Pos. 1) für
z.B. Gewinde vorzugeben. Leider finde ich hier keine
Lösung, wie die Bohrtiefe oder evtl. auch die Gewindetiefe
in der *.hol angegeben werden kann.
Die zweite Sache ist (siehe Bild Pos. 2), wie kann ich die
Senkung in der *.hol "aus-" bzw. "einschalten" oder auch auf
Zylindersenkung (z.B. DIN 74) umschalten und Werte vorgeben.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ulli
www.svp-net.de
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulli1609 10 Unities + Antwort hilfreich
din74-Am.hol.txt
also zu Punkt zwei kann ich auf die Schnelle erstmal sagen dass man über die *.hol die Senkungen nicht ein- oder ausschalten kann.
Dazu habe ich mir einen Mapkey aufgezeichnet, der mir die entsprechende *.hol aufruft und die notwendigen Einstellungen vornimmt.
Hier zum testen mal der Mapkey und im Anhang die (kleine) dazugehörige *.hol (.txt löschen):
!Kegelsenkung nach DIN 74 Form A einfügen
mapkey ks @MAPKEY_LABELKegelsenkung;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Insert`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `Insert.pshHole`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.ui_str_skt_std_type_rg`1  `Std`;\
mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_thrdseries_omnu`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_thrdseries_omnu`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_thrdseries_omnu`1  `DIN74-Am`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_depth_tb` \
mapkey(continued) `maindashInst0.Std_HoleDepThruAll`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.Std_HoleDepThruAll`1 ;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_thrdseries_omnu`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.ui_hle_add_tap_but`0;
Beste Grüße,
Max
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 03. Apr. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulli1609 10 Unities + Antwort hilfreich
welchen Wert darf CLASS haben?
Was hat Class zu bedeuten?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Apr. 2007 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulli1609 10 Unities + Antwort hilfreich
CLASS beschreibt die Toleranzklasse und ist ein Textparameter.
Toleranzklasse kann z.B. 6g oder 4H für den metrischen Bereich oder 2A und 2B für den imperialen Bereich.
Olaf
