  Wieder mal die Maße !
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Wieder mal die Maße ! (706 mal gelesen)
Klampfenzupfer
Konstrukteur Mechanik
Sehen Sie sich das Profil von Klampfenzupfer an!   Senden Sie eine Private Message an Klampfenzupfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klampfenzupfer
Microsoft XP Professional SP 3<P>Intel Pentium 4 2,40 GHZ, 3 GB RAM<P>NVIDIA Quadro 900XGL
PCI<P>PRO\E Wildfire 4.0
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Ich habe die Suche schon benutzt !
2. Gibt es eine Möglichkeit ein Maß, als richtiges Maß (ohne Klammern) in einer Zeichnung sich anzeigen zu lassen, welches in der Skizze mit Klammern steht.
Habe Klammern in Zeichnung entfernt-dies hatte zur Folge, dass in der Skizze die Bemaßung nicht mehr als Erklärung stand...somit hat es auch meine variablen Maße über den Jordan gehaun
Weiß jemand Rat ?
Alles wird gut...
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klampfenzupfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klampfenzupfer:
... jetzt mal ehrlich, warum sollte pro/e ein referenzmass (klammermass), welches ja die intension hat, als ein solches zu dienen, eben dieses in der zeichnung entklammern?
... also klammern loeschen, skizze besser bemassen oder bemassung in der zeichnung setzen!
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 28. Feb. 2007 editiert.]
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, Klammern löschen
-Maß anwählen
-Eigenschaften
-Bemaßungstext
-Klammern löschen
bei mir funktioniert das einwandfrei.
Gruß aus dem Norden
Klampfenzupfer
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ganz einfach. Weil es ein Modell ist welches über Parameter gesteuert wird. (z.B Abstand zur nächsten Bauteilfläche). Jedoch sind diese Parameter aus fertigungstechnischer Sicht nicht relevant. Deswegen die Frage Hagen.. u know !
Alles wird gut...
Klampfenzupfer
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@P: bitte weiterlesen !!!!
Alles wird gut...
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe ich!!!
hat bei mir funktioniert ohne irgendwelcher Folgen für die Skizze.
Gruß aus dem Norden
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klampfenzupfer 10 Unities + Antwort hilfreich
... also wir nehmen auch in seltenen faellen dann die klammer in der zeichnung raus (aus skizzenmassen). auch ohne erkennbare fehlfunktionen...
... so long
