  Oberflächenzeichen doppelt?
Autor Thema:  Oberflächenzeichen doppelt? (898 mal gelesen)
heggen
Sehen Sie sich das Profil von heggen an!   Senden Sie eine Private Message an heggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heggen
Pro/E WF2 (M150)<P>Windows XP
Dell Precision PWS670
Intel(R)
3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin mal wieder am verzweifeln. Ich möchte in 3D einer Fläche ein Oberflächenzeichen zuweisen. Hat schon tausendmal geklappt. Aber bei dieser einen Fläche meldet das System, das es nicht möglich ist, hier mehrmals ein Zeichen zuzuweisen. Das verstehe ich ja noch, wenn es so wäre. An der Fläche ist kein Oberflächenzeichen. kennt jemand das Problem? Kann ich die Fläche "bereinigen"? Ist das Zeichen "versteckt".
Stefan
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal auf den Folien nachgesehen, ob dort eine mit Oberflächen existiert und ausgeblendet ist?
Olaf
heggen
Intel(R)
3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja,ja hab ich. Alles gängige nachgeschaut. Bin den ganzen Modellbaum nochmals durchgegangen. Dort ist für die Fläche kein Obfl.zeichen definiert?!?!
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heggen 10 Unities + Antwort hilfreich
... kann man denn in der zeichnung das oberflaechenzeichen an die flaeche setzen?
... so long
heggen
Intel(R)
3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst Du das? In der Zeichnung setze ich meine Oberflächenzeichen (sofern ich im Part keines definiert habe) als 2D-Symbole, die sind ja dann nicht abhängig von einer Fläche. Kann ich das in der Zeichnung auch so ähnlich wie im Part machen?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was genau steht als Fehlermeldung?
Arni
heggen
Intel(R)
3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite in Englisch. Und dabei kommt folgende Meldung:
"Multiple surface finishes cannot be applied to the same surface"
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heggen:
... also wenn ich die oberflaechenzeichen in der zeichnung setze, sind sie natuerlich auch im part (genauso wie form-, lagetoleranzen)...
... so long
heggen
Intel(R)
3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und wie machst Du das?
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heggen 10 Unities + Antwort hilfreich
... ueber den werkzeugkasten 'oberflaechenguetesymbol einfuegen' oder pull-down einfuegen-oberflaechenguete (wifi2)...
... so long
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe es jetzt nachvollziehen können, die deutsche Meldung lautet:
"Derselben Fläche können nicht mehrere Oberflächengüten zuewiesen werden"
Und ProE hat Recht, da gibt es sicherlich schon ein zugewisesenes Oberflächengütesymbol!
(egal ob es mit einem Anmerkungs-Ke oder ohne erstellt worden ist)
Mit dem Such-Tool  sollte ein solches Symbol aber schon zu finden sein: suchen über #Oberflächengüte
Arni
heggen
Intel(R)
3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gefunden hab ich den Übeltäter. Kann ihn auch über die Suchfunktion anwählen und bekomme sogar die Auswahl löschen....aber dann, wie man es sich denken kann, gelöscht wird er nicht. Und ich habe auch kein feature mehr, mit dem er erzeugt wurde....??????
heggen
Intel(R)
3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt wird es noch besser. Habe alle feature gelöscht, alle layer, alle schnitte...alles weg. Aber: Finden kann ich noch mehrere Notizen, geom Tol. und 3 Oberflächenzeichen. Selbst im NICHTS findet ProE etwas....das würd sicher manchen Physiker interessieren.
Ich weiß jatzt nicht mehr weiter. Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Stefan
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Stell doch dieses "leere" Modell hier rein!
Arni
heggen
Intel(R)
3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.prt.zip
Bitte schön.....und viel Spaß damit.
Such doch mal mit der Suchmaske alle ANNONATIONS. Oder SurfFinish. Es gibt sie, obwohl es sie nicht geben dürfte.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Da helfen jetzt nur noch die Ghostbusters
Echt kurios
Beste Grüße,
Max
