  PRO/Engineer Wildfire 2 deinstallieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  PRO/Engineer Wildfire 2 deinstallieren (1592 mal gelesen)
Mystika
Sehen Sie sich das Profil von Mystika an!   Senden Sie eine Private Message an Mystika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mystika
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir die Wildfire 2 Version installiert, leider stürzt das Programm des öfteren ab und friert den ganzen Rechner ein. Ein Arbeiten ist so nicht möglich und jetzt will ich die Software wieder runter von meinem Rechner haben. Leider finde ich in der Software Liste von Windows keinen Eintrag mit dem ich PRO/Engineer sauber deinstallieren könnte. Kann mir da jemand weiterhelfen, welches Programm ich mit welchen Optionen zu starten habe, damit ich Wildfire 2 sauber deinstallieren kann??
Gruß Mystika
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mystika 10 Unities + Antwort hilfreich
... hm, klingt so, als ob sich die wifi2 nicht sauber registrieren liess und somit nicht in der software-liste auftaucht. weches betriebssystem? ansonsten setup nochmal starten und sauber durchlaufen lassen, oder manuell verzeichnis loeschen und in regedit manuell die schluessel loeschen!
... so long
Mystika
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OS ist Win XP SP2 mit allen updates
will ungern das ganze manuell löschen und in der registry rumfuschen, da wird es doch irgendwo eine .exe datei geben mit der man die deinstallation starten könnte...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mystika 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mystika:
1. Problem Grafikkarte (ATI!!???)
2. Dann ist die Software nicht installiert sondern nur draufkopiert worden --> Ordner löschen  Oder?
Alois
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mystika 10 Unities + Antwort hilfreich
... anders wie o. g. geht es aber nicht
... siehe installationshandbuch datei install.pdf seite 4-28 (nur ueber die software registrierung), grundsaetzlich kann man das im handbuch selbst nachlesen
... ansonsten bei ptc-anrufen ob demnaechst irgend eine .exe als deinstallation zur verbesserung erstellt werden kann
... so long
Mystika
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jepp Grafikkarte ist ATI, stürzt vor allem immer dann ab, wenn die zeichnung geringfügig komplexer wird und ich versuche das element zu drehen oder ähnliches.
Hab die Software wie es sich gehört übers Setup installiert, ist eine Schulungslizenz von der UNI Karlsruhe. Die Installation lief auch (so sah es zumindest aus) sauber durch. Hab auch das Paket zuvor auf die gleiche Weise installiert, hatte damals nur einen falschen Lizenzserver angegeben und musste es nochmal runterschmeisen. Beim ersten mal hab ich den Eintrag in "Software" gefunden...
Mystika
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben alle ATI karten probleme mit PRO/Enigeer oder sind es nur besteimme Modelreihen oder vielleicht spezielle Kombination (Motherboard, ...)
bei mir steckt eine Mobility 9000 Readon im Notebook
(ich weiss für ein CAD-Programm sollte man sich mindestens nen 19'' anlegen, wollte es aber nur mal auf ein Praktikum hin testen)
Gruß Mystika
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mystika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mystika,
Probleme gigt es nicht mit allen ATI Karten. Hatte zwar anfangs auch Probleme mit meiner FireGL X1, nach Treiberaktualisierung war das Thema aber durch.
Schau mal bei PTC nach,welche Treiber für Deine Karte zertifiziert sind.
:cybernuth:
Mystika
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt nur die Seite hier gefunden, finde meine persönliche Grafikkarte (Mobility Readon 9000) aber nicht, wahrscheinlich kein Support??!!
http://www.ptc.com/partners/hardware/current/support/proewf2.htm#graphics_information
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mystika 10 Unities + Antwort hilfreich
Treffer.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mystika 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Treffer.
... das gibt auch von mir eine bestaetigung!
... ist denn deine kernfrage jetzt beantwortet oder wohin rudern wir jetzt?
... so long
Mystika
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jepp,
ich glaub ich bin jetzt auf dem aktuellen Stand der Dinge, werd mal schauen, ob ich mit einem Treiberupdate noch was hinbekomme (wahrscheinlich nicht), und dann kommt das ding vom rechner runter
danke für die aufmerksamkeit und die nützliche (und vor allem schnelle hilfe)
Gruß Mystika
