  PDF Export mit Änderungsstand im Dateinamen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  PDF Export mit Änderungsstand im Dateinamen (963 mal gelesen)
MWeb
Sehen Sie sich das Profil von MWeb an!   Senden Sie eine Private Message an MWeb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWeb
Meine Workstation ist ein HP xw6200 mit 2 GB Arbeitsspeicher und einer ATI FireGL V5100 Grafikkarte
erstellt am: 27. Feb. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim exportieren von Zeichnungen als PDF über goustskript
mit einem Mapkey wird automatisch der Dateinamen als Namen für die PDF-Datei übernommen.
Ziel ist es den Änderungsindex mit in dem Dateinamen zu übernehmen.
Man kann das während der Mapkey-Aufzeichnung eingeben mit den normalen Kopierfunktionen von Windows strg+C und strg+V. Leider merkt sich das Mapkey nur den Inhalt, und nicht den Kopiervorgang...
Kennt einer von Euch eine andere Möglichkeit Werte aus Parametern in Mapkeys einzubinden?
Wir sind für jede Hilfe dankbar.:
[Diese Nachricht wurde von MWeb am 28. Feb. 2007 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Feb. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MWeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu!
Bitte immer nur eine Frage pro Beitrag - das erleichtert später die Suche bzw. die Klassifizierung!
Am Besten erstellst Du für die zweite Frage einen neuen Baitrag und editierst danach aus diesem Beitrag die zweite Frage raus...
PDF-Datei mit Änderungsstand:
Wenn Du das aktuelle Datum damit meinst, bekommst Du morgen eine Batch von mir!
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Feb. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MWeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MWeb:
... goustskript...
Hinweis: Bei Deiner Sys-Info geht der entscheidende Eintrag der Wochenversion von Pro/E ab!!
Zum Thema: leider eine Enthaltung!
Viel Glück,
Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Feb. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MWeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das Druck-Datum an den Dateinamen anzuhängen musst Du ein paar Zeilen in der GS-Datei ps2pdf.bat ändern:
Code:
:NoOutFile
set PS2PDF=%1
set DATUM=_%DATE:~6,4%-%DATE:~3,2%-%DATE:~0,2%
set PS2PDF=%PS2PDF:.PS=%%DATUM%%.pdf
REM set PS2PDF=%PS2PDF:.PS=.pdf%
%PS2PDFGS% %PS2PDFPARAMS% -sOutputFile#%PS2PDF% -c save pop -f %1
goto Exit
gahiw
Sehen Sie sich das Profil von gahiw an!   Senden Sie eine Private Message an gahiw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gahiw
WF3-M110 + IL-3.4-M050 / StartupTools2007
/ MS-XP SP2 / Pentium(R) D CPU-3,2GHz / 2GB-RAM
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MWeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
:NoOutFile
set PS2PDF=%1
goto Exit
Ich glaube, dass @MWeb nicht das Plotdatum sondern den Änderungsindex gemeint hat!
Gibt es dafür eine Lösung inzwischen?
Also z.B. Zg.-Nr.: 45321-a
LG: gahiw
[Diese Nachricht wurde von gahiw am 27. Mai. 2008 editiert.]
