  Wandstärken bei Steuerkurvenbiegung
Autor Thema:  Wandstärken bei Steuerkurvenbiegung (624 mal gelesen)
MFritzsche
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MFritzsche an!   Senden Sie eine Private Message an MFritzsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MFritzsche
erstellt am: 27. Feb. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProEler,
ich hab zum dem Thema den Suchknecht befragt, kann aber nichts entsprechendes finden.
Vorab: Bilder kann ich nicht ins Netz stellen.
Ich erzeuge aus einem Zug-Verbund-KE eine Steuerkurvenbiegung (linearer Verlauf).
Anschließend erzeuge ich mit einem Offset in Anfangs- und Endquerschnitt des Zug-Verbund-KEs zwei Skizzen.
Die Offset-Werte entsprechen einer gewünschten Wandstärke.
Aus den Skizzen erzeuge ich einen weiteren Zug-Verbund-KE. Anschließend erzeuge ich eine zweite Steuerkurvenbiegung (ebenfalls linearer Verlauf, gleiche Leitkurve).
Kurios ist, dass sich die Wandstärken, die in den Skizzen definiert wurden nicht im weiteren Querschnittsverlauf wieder finden.
Hat jemand eine Idee?
Achso: Steuerung mit SEC_PROP=AREA
[Diese Nachricht wurde von MFritzsche am 27. Feb. 2007 editiert.]
erstellt am: 27. Feb. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ohne Bild etwas schwierig.
Warum verwendest Du nicht 'aufdicken' für die Geometrie?
Je nach Einstellung und erzeugender Geometrie kann es durchaus richig sein, dass Steuerkurvebiegung zu unterschiedlichen Wandstärken führt.
Gruß aus dem Norden
MFritzsche
CAD: NX, PRO/E, CatiaV5
Rechenprogramme: MathCad
FE: Nastran, LS-DYNA, Patran, Ansa, hyperWorks
MKS: Pisdyn
erstellt am: 28. Feb. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peddersen:
Die Innenkontur des Bauteils ist zu kopmlex. Aufdicken funzt nicht richtig, weil die äußere Kontur noch verändert werden muss (hier:im Sketcher).
MFritzsche
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MFritzsche:
Nachtrag von mir: Innen- und Außenkontur des Körpers für die spätere Steuerkurvenbiegung müssen bereits in dem Zug-Verbund-KE/Berandungsverbund definiert werden. Also innen und außen mit einer Steuerkruvenbiegung erzeugen, dann tanzt die Wandstärke nicht um die gewünschten Werte, sondern passt genau.
