 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: logout-dateien (855 mal gelesen)
jungf Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 27.02.2007
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für was werden die logout-dateien benötigt die Beispielsweise beim erstellen einer DXF-Datei im pro-e entstehen? werden diese zum öffnen der DXF-Datei in anderen Programmen benötigt? ------------------ jungf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jungf
... wenn du die log-dateien meinst, sind das die protokolldateien zu dem datentransfer, die zum einlesen nicht benoetigt werden. testweise kannst sie ja mal oeffnen, dann kann man auch lesen, was drinsteht! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C.Hen Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 98 Registriert: 17.01.2007 Windows 7 WF5-Foundation Adv-M20 WF5-Foundation Adv-M40 WF5-Foundation Adv-M60 Inneo Startup Tools 2010 Solid Works 2010 SP4 Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jungf
[QUOTE]Original erstellt von jungf: Für was werden die logout-dateien benötigt Gute Frage. Zum öffne werden diese nicht benötigt, sonst müüste ich diese immer mitsenden wenn ich eine DXF Zeichnung per E-Mail verschicke ------------------ C.Hen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jungf
@jungf: Bitte grundsätzlich nur einmal klicken wenn man einen Beitrag ins Forum stellen will, egal ob es ein neuer Beitrag ist oder eine Antwort (steht sogar in rot darunter) Der andere Beitrag mit gleichem Inhalt wird geschlossen. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jungf
Zitat: Original erstellt von C.Hen: [QUOTE]Original erstellt von jungf: Für was werden die logout-dateien benötigt Gute Frage. Zum öffne werden diese nicht benötigt, sonst müüste ich diese immer mitsenden wenn ich eine DXF Zeichnung per E-Mail verschicke
... so was nennt man im fachbereich 'haarscharf analysiert' .. so long
2005 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 09.03.2005 Wildfire 1 Intralink 3.3
erstellt am: 28. Feb. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jungf
...in den Log-Dateien stehen die Einstellungen zum Export drin, z.B. welches Exportformat. Darüber hinaus sind noch Informationen über Blattgröße, Anzahl der umgewandelten Elemente, Folien und Blöcke enthalten. Zum Aufrufen werden diese nicht benötigt.
------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
