  Stückliste nach . und _ sortieren
Autor Thema:  Stückliste nach . und _ sortieren (1492 mal gelesen)
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Unsere Baugruppenstücklisten sollen ab sofort sortiert werden,
und zwar sollen zuerst Fertigungsteile und dann Kaufteile aufgelistet werden.
FT-Nummer sieht so aus: 01.01_01.01
KT-Nummer sieht so aus: 01_01_01.01
Dazu sollen diese nach Zeichnungsnummer und anschließend nach Artikelnummer sortiert werden.
Das ganze habe ich mit dem WHB gut gelöst bekommen, zwar so:
&asm.mbr.zeichnungsnummer Forward
&asm.mbr.fertigteil_art_nr Forward
WENN ich nun jedoch Zeichnungsnummer habe wie zB 01_01...
dann stehen diese wieder vor 01.01... !!! Wollte dann das ganze nach Art des Teiles sortieren, weil wir ja auch den Parameter Kauf- und Fertigungsteil steuern, dann wäre das ja gelöst!
PROBLEM, er macht es nicht, ich vermute er braucht DIESE Spalte ART in der Liste, kann das sein? Oder wie könnte man nach 01.01... und 01_01... sortieren?
wäre dankbar für hilfe.
P.S. traue mich gar nich zu fragen ^^ es gibt ja den befehl forward und backward oder?
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Wiederholbereiche nacheinander und mit "Exklusiv"-Folien (Logik) arbeiten
Kalle_ok
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähm wat???
ich hab im Wiederholbereich ja jetzt 2 bedingungen zum sortieren gesetzt! nach ZNG-Nr und ART-Nr.
Nun soll es aber noch nach TEILART sortiert werden, da bringt er immer einen Fehler, wobei &asm.mbr.art stimmt, anzeitgen tut ers in der Liste, ABER nicht danach sortieren!
was soll das mit den Folien? Wir haben schon 100derte Zeichnungen/Teile!
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies hab ich ja nun so sortiert:
kann ich denn nun hergehen (mir fehlt die programmierkenntnis) dass ich eine Beziehung inkludiere? denke da in etwa so:
if &asm.mbr.zeichnungsnummer == "**_" Backward
else &asm.mbr.zeichnungsnummer Forward
kann ich das nich so in etwa schreiben???
"**_" die Sternchen sollen Platzhalter sein
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 27. Feb. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kalle_ok:
Kalle_ok
@Kalle_ok
Kannst du das mit 2 Sätzen mal näher erläutern?
Gruß Frank
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komm au nich dahinter, hab au die suche nochmal gewälst, aber su solch einer speziellen sortierung gibts nix
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 27. Feb. 2007 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es denn gar keine möglichkeit das so zu lösen?
