  Zwiespältige Fehlermeldung
Autor Thema:  Zwiespältige Fehlermeldung (773 mal gelesen)
Valentin150
Sehen Sie sich das Profil von Valentin150 an!   Senden Sie eine Private Message an Valentin150  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Valentin150
WF 2
Windows XP
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem beim Abspeichern und Regenerieren einer etwas größeren Baugruppe (ca. 200 Teile). Es passiert teilweise, dass ich das Assembly abspeichere, aber die Daten nicht auf der Fastplatte gespeichert werden. Dann hilft es nur ein Backup zu machen. Zwiespältig...
Beim Regenerieren kommt wiederholt die Fehlermeldung:
"dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG)."
Kann das Problem daher kommen?
Kennt jemand diese Fehlermeldung,
-oder noch besser die Ursache der Fehlermeldung
-oder am Besten eine Möglichkeit zur Beseitigung der Fehlermeldung
Verbindlichsten Dank Valentin
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valentin150 10 Unities + Antwort hilfreich
... fehlermeldung kommt bei uns auch hoch. allerdings erst nach dem update von 2000i auf 2001. inneo konnte nicht sagen, warum die meldung kommt. ein nichtspeichen im zusammenhang mit der meldung kann ich nicht bestaetigen, kann eigentlich daran nicht liegen.
... vielleicht weis jemand anderes noch was!
... so long
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 26. Feb. 2007 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valentin150 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier in der Datenbank von PTC
TPI 108648
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 26. Feb. 2007 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 27. Feb. 2007 04:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valentin150 10 Unities + Antwort hilfreich
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 27. Feb. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valentin150 10 Unities + Antwort hilfreich
... na ja, in der knowledge-base habe ich natuerlich auch nachgeschaut, aber von den wenigen eintraegen konnte keiner reproduziert werden. die tpi's kommen fuer die fehlermeldung nicht in betracht (zumindest fuer unseren fall)...
... so long
