Thema: In der Baugruppe lassen sich die Teile nicht frei bewegen. (1771 mal gelesen)
pegas Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 56 Registriert: 06.11.2006 SolidWorks 2006 SP 5.0 COSMOSWorks 2006 Creo 3.0 M080 PDMLink Windchill 10.1 Win7 64
erstellt am: 24. Feb. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ersteinmal an Alle! Folgendes Problem: Wenn ich neue Teile in die Baugruppe einfüge, dann liegen die starr im Raum und lassen sich nicht bewegen. Dabei wäre es doch viel angenehmer wenn ich die Teile frei nach meinem Wunsch bewegen konnte. An der FH habe ich mit Pro/E gearbeitet, da war das schon so alles voreingestellt. Doch jetzt auf dem neuen Arbeitsplatz ist das leider nicht so Habe folgendes mit der Suchfunktion gefunden http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004803.shtml#000001 es scheint auch genau das zu sein, was ich auch brauche. Habe auch die Zeile comp_assemble_start PACKAGE in die config.pro eingefügt. Doch es hat sich leider nichts geändert. Könnt Ihr mir da weiter helfen? Vielleicht gibt es auch einfach andere Einstellungsmöglichkeiten dazu? Bedanke mich im Voraus. ------------------ Das Leben ist ein schlechtes Spiel aber mit einer sauguten Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 24. Feb. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Zitat: ...dann liegen die starr im Raum und lassen sich nicht bewegen.
Was genau heißt das? Läßt sich gar nichts bewegen, oder nur das einzubauende Teil zusammen mit der Baugruppe in die es eingebaut werden soll? (Ich vermute mal, Du baust in einem Fenster ein?!?) TVD ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Feb. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Halte beim Einbauen mal die Tasten STRG und ALT gleichzeitig gedrückt. Jetzt kannst Du Dein einzubauendes Teil mit der mittleren Maustaste drehen, mit der rechten Maustaste verschieben. Ist das was Du suchst?? ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2007 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tvd: Was genau heißt das? Läßt sich gar nichts bewegen, oder nur das einzubauende Teil zusammen mit der Baugruppe in die es eingebaut werden soll? (Ich vermute mal, Du baust in einem Fenster ein?!?)TVD
Es heißt, dass ich ohne die Tastatur, die neu eingefügte Teile nicht frei bewegen kann. Es ist genau so, wie Michael 18111968 es beschreibt. Mit der Tastenkombination STRG+ALT kann ich das Teil freibewegen. Kann man das in den Einstellungen einrichten, dass man auch ohne die Tastatur auskommt? Danke im Voraus.
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Frei bewegen heißt also unabhängig von der Baugruppe in die eingebaut wird... Zitat: An der FH habe ich mit Pro/E gearbeitet, da war das schon so alles voreingestellt
Ja und wie wars da eingestellt, sprich: Wie hast Du das an der FH gemacht? Lagen da die nötigen Tasten auf der Maus? Oder hast Du da mit einem zweiten Fenster eingebaut? Oder war es....? ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Ich glaube, Pegas ist eigentlich auf dem richtigen Weg: ich vermute, dass in der FH beim Einbau das Dialogfenster direkt auf "Bewegen" steht, die Komponente also defaultmäßig am Zeiger hängt. Die Option comp_assemble_start PACKAGE ist auch korrekt. Der Fehler muß also beim Laden der config.pro liegen. Sind evtl. mehrere configs vorhanden? Wo wurde gespeichert? ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Ich glaube, Pegas ist eigentlich auf dem richtigen Weg: ich vermute, dass in der FH beim Einbau das Dialogfenster direkt auf "Bewegen" steht, die Komponente also defaultmäßig am Zeiger hängt. Die Option comp_assemble_start PACKAGE ist auch korrekt. Der Fehler muß also beim Laden der config.pro liegen. Sind evtl. mehrere configs vorhanden? Wo wurde gespeichert?
Genau das meine ich. Die Komponente hang an der Maus und konnte dann beliebig im Raum platziert werden. Auf meinem Arbeitsplatz habe ich die Zeile "comp_assemble_start PACKAGE" in die config.pro eingetragen. Leider hat sich dabei aber nichts geändert Die Datei befindet sich im Arbeitsverzeichnis. Sollte ich zusätzlich angeben welche config-Datei geladen werden soll? Wenn ja - wie? Danke im Voraus. ------------------ Das Leben ist ein schlechtes Spiel aber mit einer sauguten Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Zitat: Original erstellt von pegas: Sollte ich zusätzlich angeben welche config-Datei geladen werden soll? Wenn ja - wie?
In der WiFi2 bekommst Du mit dem Menübefehl "Hilfe / Tech.Support Info" die benötigten Informationen über die geladenen config-Dateien. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
